Дюрале-Стальной портальчик
Re: Дюрале-Стальной портальчик
Приличная железяка :good:
Если не секрет, во сколько обошлась?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
nik1 писал(а):Если не секрет, во сколько обошлась?
Как сказать... :thinking: заготовка и фрезеровка бесплатно (бартер), шлифовка около 10$
Но на фоне стоек и стенки портала выглядит мелковато :D , изначально планировал одно, но получилось другое.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Shishio Makoto, ты по поводу разного ТЛКР дюраля и стали не переживаешь? железки старишь? ато обидно будет потом из-за поведенной геометрии
нікому нічого не нав'язую.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aegis писал(а):ты по поводу разного ТЛКР дюраля и стали не переживаешь? железки старишь? ато обидно будет потом из-за поведенной геометрии
Это знаю, на первое время хватит, а дальше будет постепенная модернизация. Буду полностью переводить на сталь.
Shishio Makoto писал(а):шлифовка около 10$
Такой размер! Так это считай бесплатно!
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Nick писал(а):Так это считай бесплатно!
Как то так. :)
Так выглядит прижим направляющих.
DSCN8647.JPG (5061 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.02 КБ)</a>
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Пока железо лежит, занялся электроникой.
Восстановил поджаренный мною привод, заменил оптопару.
DSC_1053.JPG (4989 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25446&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (443.94 КБ)</a>
Прикупил с запасом, на будущее.
DSC_1058.JPG (4989 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (374.47 КБ)</a>
Здесь уже новенькая.
DSC_1077.JPG (4989 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (425.23 КБ)</a>
Также, вчера приехала платка kflop. Сижу, разбираюсь что к чему.
Shishio Makoto писал(а):Восстановил поджаренный мною привод, заменил оптопару.
Как убил?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
ukr-sasha писал(а):Как убил?
Случайно подал 24В, и пошел дымок. К счастью больше ничего не сгорело.
serpvect
Настоящее имя: Roland
Сообщение serpvect »
А какой привод и маркировка оптопары, если не секрет?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
serpvect писал(а):А какой привод и маркировка оптопары, если не секрет?
Оптопара nec ps2733
Привод Mitsubishi MR-J2S-10A
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Крепкий зараз kflop, пока еще не поддается. :thinking: :hehehe:
Shishio Makoto писал(а):Крепкий зараз kflop, пока еще не поддается. :thinking: :hehehe:
Сначала обнови прошивку, перезагрузи плату.
Потом разбирайся с программой инициализации.
Желательно сделать так, чтобы она была прописана в памяти контроллера и автоматически выполнялась при включении.
В программе инициализации все основные настройки входов, выходов, параметров осей и т.п.
Потом уже настройка KmotionCNC.
serpvect
Что не срастается-то?
У меня J2S c кфлопом много где работают.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Благодаря ukr-sasha и serpvect удалось победить. Теперь осталось научить его двигать железо.
To Be Continued...
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Выдалась несколько свободных минут, изготовил основную часть насоса для смазки.
На ebay по дешевке купил маслонасос с квадроцикла.
DSC_1151.JPG (4633 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25798&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (353.4 КБ)</a>
Вот и новый корпус.
DSC_1152.JPG (4633 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (330.81 КБ)</a>
DSC_1154.JPG (4633 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25800&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278.59 КБ)</a>
DSC_1155.JPG (4633 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25801&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (294.43 КБ)</a>
Также достались безвозмездно два шпинделя, нужна замена подшипником. Обмотки целые.
Одни на 300 Гц второй на 400 Гц
DSC_1157.JPG (4633 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (512.74 КБ)</a>
DSC_1158.JPG (4633 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25803&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (599.35 КБ)</a>
Для моего станка думаю они буду тяжеловаты, буду ставить китайца 2.2 кВт
В плана один шпиндель переделать под автосмену и водяное охлаждение.
Shishio Makoto писал(а):Для моего станка думаю они буду тяжеловаты, буду ставить китайца 2.2 кВт
китаец будет не на много легче.
Shishio Makoto писал(а):В плана один шпиндель переделать под автосмену
эт как?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):китаец будет не на много легче.
Легче приблизительно на 2 Кг
aftaev писал(а):эт как?
Переделать вал, его размеры позволяют сделать конус 25 или 20 размера.
Это только мысли в слух, про это будет отдельная тема.
Shishio Makoto писал(а):Переделать вал, его размеры позволяют сделать конус 25 или 20 размера.
есть на чем точить/шлифовать и балансировать?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):есть на чем точить/шлифовать и балансировать?
Все есть, было бы желание.
