"Крепыш" вопрос по редукторам
R7LL
Re: "Крепыш" вопрос по редукторам
Сообщение R7LL »
Я не против заземления. Это необходимая мера защиты.
1. Разговор начинался с защиты оборудования.
2. Трансформатор проще и надежнее.
3. Мы в квартирах пользуемся НЕ ЗАЗЕМЛЕННОЙ техникой и типа все нормально, не у всех есть третий провод в розетках, а даже если есть, нет нормальных шин заземления в подьездных и этажных шкафах.
Провод заземления прикручивают на зануление, а в связи с тем, что до сих пор с какого то перепуга очень умные проектировщики, распределение по 220 в считают трех-фазным, не учитывая того что нагрузка по фазам не равномерна в жилых домах и ставят нолевой провод сечением в четыре раза меньше чем каждый
из проводов фаз ( по моим соображениям ноль должен быть сечением минимум в полтора раза больше чем фаза, из соображений безопасности) Так вот в связи с этим и тем что электрики никогда не делают ревизий с протяжками, ноль отгорает регулярно. На моей памяти только два раза это было.
Из за разности нагрузки на фазах напряжение на оборванном нуле может достигать приличных величин, максимальный ток соответственно равен току перегорания вставок плавких на домовом распределительном щите а это 200а. Вот это опасно.
А трансформатором развязанная электроника не опасней ноутбука работающего на батареи.
С уважением, Владислав Иванович
Baha
Сообщение Baha »
R7LL писал(а):Тестером измерять сопротивление заземления это крута наверное.
Ага, он умеет такое, меня заставлял тестером измерять заземление.
Сферический ватник в вакууме.
Боотур
Откуда: Республика Саха Якутия Мегино-Кангаласский улус
Сообщение Боотур »
Все таки стоит изолировать GND материнки и БП от корпуса?
R7LL
Сообщение R7LL »
Вот небольшое видео снял. По поводу трансформатора.
https://www.youtube.com/watch?v=yjDrjJOBE9A
R7LL
Сообщение R7LL »
Боотур писал(а):Все таки стоит изолировать GND материнки и БП от корпуса?
Однозначно вам не ответят. Нужен комплекс мер.
Будет заземление? не будет и т.д
Что будет на корпусе?
Боотур
Сообщение Боотур »
R7LL писал(а):Будет заземление? не будет и т.дЧто будет на корпусе?
Заземление будет, однозначно.
R7LL писал(а):Что будет на корпусе?
Корпус будет заземлен.
R7LL
Сообщение R7LL »
Тогда можно все на корпус прикручивать. Чисто по аналогии с компом.
R7LL писал(а):Если по простому, можно подать напряжение с фазы на земю через нагрузку (лампочку к примеру) и измерить напряжение между нолем и землей. Зная ток и напряжение можно посчитать сопротивление.
примерно так я и мерял, но расписывать в подробностях не решился, не стал брать грех на душу. Рискованные это игрушки - с фазой, землей и арматурой, пусть и через лампочку.
Про шкаф - он, что, пластиковый? Или так кажется? И без задней стенки?
R7LL
Сообщение R7LL »
Ящик метал
Стекло
Задней стенки нет.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Давно работая электриком, мы кидали с 9 этажа шину по стене здания, и делали контур. Так как действительно во многих старых домах чистой земли не было. Если этаж не высокий можно купить шину и самому кинуть.
R7LL
Сообщение R7LL »
Вроде бы все помещается.
Нижняя часть будет силовая
1.jpg (3298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23900&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (811.65 КБ)</a>
3.jpg (3298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (813.51 КБ)</a>
Мне кажется для станка SSD куда лучше HDD, учитывая что станку места на диске нужно совсем немного, а медленная работа старого диска может сыграть злую шутку.
Совсем маленькие твердотельные на 32 ГБ и меньше, конечно, довольно медленные, но все же намного быстрее HDD.
dSidr
Сообщение dSidr »
michael-yurov писал(а):медленная работа старого диска может сыграть злую шутку.
а разве там такие объёмы которые надо в процессе подгружать с диска?
sergey27rus
Зачетный шкафчик получается, еще специальный кабель канал, такой серенький :) и все, в ажуре. :good:
dSidr писал(а):а разве там такие объёмы которые надо в процессе подгружать с диска?
Объемы там, конечно, не большие.
Но я скорее про скорость доступа:
У HDD это около 100 операций в секунду (учитывая что диск старый и дешевый - может и еще меньше),
а у SSD - до 100 000 операций в секунду.
Я, например, во время работы станка часто по сети сохраняю на дис следующую УП, и порой объем может довольно большим, и совсем нет желания переживать о том, что это может привести к сбою.
А вдруг, одновременно какое нибудь обновление системы происходит, и антивирус тоже решил все проверить (ну, допустим, вы включили станок после месячного перерыва).
R7LL
Сообщение R7LL »
michael-yurov писал(а):Мне кажется для станка SSD куда лучше HDD, учитывая что станку места на диске нужно совсем немного, а медленная работа старого диска может сыграть злую шутку.
Что сказать... Это все лежало без дела и думаю пойдет, даже побежит. Поставил 2 системы ХР и 7. На 7 даже нормально работает, чем я был удивлен.
Мне кажется, что рабочая станция свеженькая с четырьмя ксионами 64 гигами и двумя ссд по 1000 гиг в райде была бы очень кстати. Не подарите? К 23 февралю? Было бы очень мило с вашей стороны.
Ну чтобы с двумя карточками только. Квадра 4000 и тесла в параллель.
Кстати монитор у меня для станка 27 1920х1080 но не IPS. А я привык к 30 дюймам и IPS X Prof 3K c LED. Есть повод задуматься. aPLLE 30 cinema не предлагать, жаром пышет от него. :hehehe:
Ну а пока буду ждать подарка, уверен, что с HHD все аж полетит, с учетом того что все работает с дохлых ноутов
dSidr
Сообщение dSidr »
michael-yurov писал(а):Я, например, во время работы станка часто по сети сохраняю на дис следующую УП, и порой объем может довольно большим, и совсем нет желания переживать о том, что это может привести к сбою.
а, тогда понятно))
просто забыл что есть же на свете винда да ещё с антивирусом :D
Принудительную вентиляцию предусмотрели?
LinuxCNC - наше всё :)
R7LL писал(а):Не подарите? К 23 февралю?
У меня только один такой, и то с одним ксеоном, 64 ГБ, SSD в рейде, да и карточка одна, уж простите, всего лишь AMD FirePro.
И монитор как раз такой, как вам не нравится - 30" apple.
Ну вы, вроде, не бедствуете, вот я и предложил идею с диском.
Сергей Саныч писал(а):LinuxCNC - наше всё
А LinuxCNC с такими объемами УП не справится. :wik:
Простите, что отошел от темы. Закругляюсь.
