ВСО из полимербетона
Re: ВСО из полимербетона
Лучше поставь, мне потом пришлось доделывать
- sr480
А почему пришлось? Сильно раскачивался?nik1 писал(а):потом пришлось доделывать
Типо того и дрожачка на станок передавалась
Потом поставил деревянные распорки и стало в разы лучше
По хорошему стол надо делать весом не меньше станка, в моем случае стол должен весить 500 кило
Тогда будет вообще хорошо
Ща вот жалею , что сделал ... Слабый стол.., хотя он казался довольно прочным
Вот смотрю на основание под Ижика, вот это стол
- sr480
Я хочу в профиль задуть пену монтажную. У меня рама эта весит 70 кг, стол который будет двигаться весит 75 кг. Думаю нормально будет...
- Зачётный участник
звенеть будет меньше, но толку мало. Песка насыпать(при необходимости можно высыпать) или бетона залить.sr480 писал(а):Я хочу в профиль задуть пену монтажную.
Здесь http://www.youtube.com/watch?v=IAfP3dh-4PU портал весит меньше чем станина, станок расшатывает.
- Fisher
- Почётный участник
Пена в профиле сожрет этот профиль изнутри за год (
- sr480
Да ладно? Никогда о таком не слышал...Fisher писал(а):этот профиль изнутри за год
Дома дверь с луткой из стального уголка, вокруг задута пеной и за 8 лет никто никого не сожрал...
Когда Граф свой алюминиевый делал, его от пены отговаривали как могли.
http://forum.rcdesign.ru/f111/thread226 ... ost2473801
- sr480
ок. но причем тут коррозия? и причем тут сталь...
Пена влагу сосет и не сохнет.sr480 писал(а):ок. но причем тут коррозия? и причем тут сталь...
Обсуждаем твой стол из черного проката.
Вот все и волнуются.
- Зачётный участник
От пены монтажной металл (чернуха) корродирует. Со временем пена садится. Какой смысл использование пены в станине? Потом если в профиль залить сразу пену она сядет, да по краям будет красиво торчать пена, а внутри будет сопли. Пену нужно наносить слоями.
Мож стоит попробовать нарезать поролон, смочить его в полиэфирке или эпоксидке и затолкать в профиль?
Вроде неплохо дробь засыпать, но наверное дорого встанет
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
У меня на даче был сделан каркас для тента над площадкой для авто. Каркас был сделан их "чёрных" труб 2" и 1.5". Во время дождя капли громко звенели по этим трубам. Мне это надоело и я просто задул горизонтальные трубы пеной (пока с другого края не полезло). Примерно лет через 7 у меня появился авто, который не помещался под этот тент и тент был порезан болгаркой. Внутри запененных труб пена была полностью "сухая", следов коррозии на внутренних стенках небыло.
Пена обычная одна из самых дешёвых, балон под пистолет.
- sr480
UAVpilot, плюсанул!
Честно сказать у меня тоже не особенно стоит на задувание пены - задую лучше вату мне чтоб че-то туда задуть нужно дырок просверлить, а делать этого никайф.
Не стол, а раму.aaleksander писал(а):Обсуждаем твой стол из черного проката.
- Зачётный участник
Пена разная бывает. Например попробуй пену как нибудь пшикнуть в полиэтиленовый пакет и завяжи конец, посмотри что с ней будет. Приходят посылки из США там бывает товар в центре коробки обложен пеной в пакетах. Форма под товар, тобишь заливали и укладывали. Могу фотки сделать котла который отработал год и у него пена схавала оцинковку 1мм.
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
Это не обычная монтажная пена из баллончиков. Это другая пена - специально для упаковки. Она не расширяется так, как монтажная. Монтажная бы просто порвала коробку.aftaev писал(а): там бывает товар в центре коробки обложен пеной в пакетах.
- michael-yurov
- Почётный участник
Ага, у меня так заказчики пытались макет упаковать. Вовремя остановил.
Подумал, что пакеты порвутся, у макет будет погребен в пене.
А пена не затвердела бы в пакетах за короткое время.
- Зачётный участник
монтажная пена просто сядит в пакете. Пшикните пену в пакет, завяжите и посмотрите что с ней будет. То же самое будет в профиле.mhael писал(а):Монтажная бы просто порвала коробку.
- Serg
Ты лучше объясни почему если у баллона с пеной трубочку не прочистить, то пена там не садится, а полностью затвердевает? Ведь там даже кратковременного контакта с воздухом/парами нет.
- Зачётный участник
У большинства баллончиков что пользуюсь пена садиться в трубочке.UAVpilot писал(а):Ты лучше объясни почему если у баллона с пеной трубочку не прочистить, то пена там не садится, а полностью затвердевает?
Потому что есть пены разные. Есть специальные пены для заливки в формы(с большим содержанием хлора) или пена для нанесения(например на теплотрассы). Так как эти полиуретановые пены дороговастые, мы используем обычные в баллончиках. Утепляем разное оборудование, стены. Потому отлично знаю что будет если залить в форму сразу много пены.
