Z-"0", C-маркер
Добавлено: 08 авг 2015, 12:59
toha
В общем, ситуация, столкнулся с сервами давно, но никогда не было проблем с нолями. Сейчас тоже нет, но заметил на промышленном станке "выход в ноль " по сигналу энкодера. Хочу такeю же вещь замутить, на поворотных осях - самое оно.На линейных тоже Вопрос: в одном мануале читаю, что на серве выход сигналит(SO1), во втором(так называемый краткий), просто параметры исправить. Я их исправил, специально кол-во "догонялок" поставил больше, чтоб отследить. Как же все таки работает С-маркер? Как понять,что он работает? мануалы прилагаю
И вопрос вот в чем(их три): нужно на выходе сигнал ловить и прописывать в KFlop? Заводить сигнал концевика в серву? И самое маловероятное - само понимает(но опять же, серва должна сама понимать когда и что произошло, но она не программируема)
1.jpg (6996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55541&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.59 КБ)</a>
2.jpg (6996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55542&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.68 КБ)</a>
Re: Z-"0", C-маркер
Добавлено: 08 авг 2015, 13:26
Сигнал С из сервопривода появляется один раз на оборот мотора/энкодера. А уже ЧПУ обрабатывает его появление.
Как его обработать пишете вы.
Re: Z-"0", C-маркер
Добавлено: 08 авг 2015, 13:34
toha
Спасибо. Значит я его должен принять на ЧПУ и обработать. Я правильно понял?
Re: Z-"0", C-маркер
Добавлено: 08 авг 2015, 13:36
toha писал(а): Я правильно понял?
Да.
