Страница 1 из 2
Спалил KFlop
Добавлено: 14 июн 2015, 15:36
Salexxx
Нужен совет. Случайно перемкнул контакты в колодке
(примерное место обвел красным) Пропало питание на плате (не загораются светодиоды) и стал греться транзистор(обвел зеленым). Местный радиоремонтник заменил две схемы (обвел синим). Сказал был коротыш. Сейчас короткого нет но светодиоды не загораются и компьютер плату не видит. Вопрос: после перепайки нужно прошивать плату? У нас где нибудь это можно сделать или надо отправлять ее на родину к Тому?
Заранее благодарю за любой совет.
Re: Спалил KFlop
Добавлено: 14 июн 2015, 15:51
Дмитро
Salexxx писал(а):отправлять ее на родину к Тому?
Напишите Тому, он быстрее вам ответить что делать, а то обсуждение что менять, проверять затянутся на несколько страниц.
Re: Спалил KFlop
Добавлено: 14 июн 2015, 15:53
Для начала напишите Тому, может подскажет что можно сделать.
П.С. Дмитрий опередил.
Re: Спалил KFlop
Добавлено: 14 июн 2015, 17:15
Если сгорел стабилизатор - то повезло. Заменить и пробовать включать.
Только вот эти стабилизаторы довольно живучие, и при КЗ не сгорают. И от статики, обычно не сгорают.
Re: Спалил KFlop
Добавлено: 14 июн 2015, 19:30
Salexxx
Спасибо откликнувшимся. Ремонтник сказал что вроде все остальные схемы в порядке. И типо надо прошить, чтобы после перепайки плата начала понимать как ей работать и собственно включить питание на плату.
Буду списываться с Томом. Наверно придется отправлять ее ему на восстановление.
Re: Спалил KFlop
Добавлено: 14 июн 2015, 19:46
U8 - микроконтроллер со своей флешью, без прошивки никак работать не будет.
Re: Спалил KFlop
Добавлено: 14 июн 2015, 20:36
Salexxx
Сергей, скажите а прошить можно и у нас или только к производителю?
Re: Спалил KFlop
Добавлено: 14 июн 2015, 20:42
а прошивка есть чем шить?
Re: Спалил KFlop
Добавлено: 14 июн 2015, 20:59
Salexxx
aftaev писал(а):а прошивка есть чем шить?
У меня ничего нет. Я вообще с электроникой на ВЫ. Мне главное понять - прошить можно у нас? (допустим Том даст прошивку) или однозначно на родину к Тому.
К стати сейчас написал Тому. Посмотрим ответит ли вообще.
Re: Спалил KFlop
Добавлено: 14 июн 2015, 21:23
Salexxx
Уже ответил.
Hi Alexander,
Sorry to hear this.
Does KFLOP show up in Windows Device Manager? If no, you will probably need to replace U10.
If yes, you will need to flash the KFLOP XML file using a FTDI Utility.
Regards
TK
Гуглом перевел но кто нибудь на пальцах может объяснить что мне делать?
К стати в Диспетчере устройств плата не отображается. U10 - это которая? После замены я так понимаю прошить можно будет и самому? Прошивку у Тома просить?
Извиняюсь если достал тупыми вопросами.
Re: Спалил KFlop
Добавлено: 14 июн 2015, 23:34
at90
U8 это озу.
Salexxx писал(а):Does KFLOP show up in Windows Device Manager? If no, you will probably need to replace U10.
Должен определяться по USB. За это отвечает микросхема U10.
Если не определяется, то нужно заменить ее.
А потом залить файл KFLOP XML через FTDI утилиту.
Re: Спалил KFlop
Добавлено: 15 июн 2015, 01:04
at90 писал(а):U8 это озу
Фотка конечно ацтойная, чипе увидел было PIC..., но сейчас пригляделся, а это и правда P14... Значит ничего пршивать не надо, видимо надо искать ещё дохляков.
Re: Спалил KFlop
Добавлено: 15 июн 2015, 02:21
Выделил дополнительно микросхему U10 - эта микросхема представляет собой мост USB-UART (т.е. ком-порт) данная микросхема в рабочем состоянии всегда определяется, при подключении по USB, возможно, она тоже отдала душу....???
Re: Спалил KFlop
Добавлено: 15 июн 2015, 06:13
at90
да. Должна определятбся всегда. Если проверяете от usb то должен стоять джампе на питании от usb.
Re: Спалил KFlop
Добавлено: 15 июн 2015, 06:15
Возле разъема УСБ есть перемычка. Ее стоит тоже проверить. Задаёт источник питания: УСБ или внешний.
П.С. Вот блин, опять опередили пока печатал.
Re: Спалил KFlop
Добавлено: 15 июн 2015, 19:40
k-prosvet
Было такое, проблема полностью решена заменой ПЛИС спартан.
Salexxx писал(а):стал греться транзистор(обвел зеленым).
Это не транзистор.
Re: Спалил KFlop
Добавлено: 15 июн 2015, 22:25
Salexxx
Про перемычку знаю. Пробывал и так и так. Буду менять еще и U10 а там посмотрим. И еще, а где мне потом брать этот файл KFLOP XML?
К стати для интереса: обратился в контору по ремонту чпу. Выставили счет - 9000р диагностика, 32000 руб ремонт
Вот это аппетиты у ребят...
Re: Спалил KFlop
Добавлено: 15 июн 2015, 23:22
k-prosvet
странная ситуация, у меня от 24вольт поданных на 3,3 сгорела только ПЛИСина, а тут буквально всё. Ремонтник накосячить не мог?
Re: Спалил KFlop
Добавлено: 15 июн 2015, 23:24
k-prosvet
Salexxx писал(а):Вот это аппетиты у ребят...
это копейки, простой стоит дороже.
Re: Спалил KFlop
Добавлено: 18 июн 2015, 19:01
Salexxx
Всем откликнувшимся спасибо. Тему можно закрывать. Оказалось все довольно банально - не допаянная нога на U8.
