Как правильно распоковать KmotionCNC
GANBIT
Сообщение GANBIT »
Скачал через Download Master KmotionCNC ссылка http://dynomotion.com/Software/Download.html . Теперь проблема запустить программу, в конце установки спрашивает что-то за мач 3 плугин- пробовал разные варианты не один не пошол. Кто знает подскажите как запустить программу KmotionCNC .
Re: Как правильно распоковать KmotionCNC
Плагин это если будешь с КФЛОП работать из под Мача (как я)
GANBIT писал(а):Кто знает подскажите как запустить программу KmotionCNC .
запускается отдельно из меню пуск
GANBIT
Сообщение GANBIT »
Подскажите чайнику подробней как запустить из меню пуск ( у меня виндовс 7). Открыл меню пуск , нажал все программы его там нет.
1. скачал
2. запустил
3. спросит куды (копируешь путь к программе чтоб потом не искать)
4. когда спросит ставить плагин для Мача (если будешь использовать Мач ставишь галку)
если в меню пуск нет программы сходи по пути который скопировал при установке, там должна быть программа ;)
GANBIT
Сообщение GANBIT »
Все нормально в поле поиска спросил высветило программу - спасибо за терпение в общении с чайником.
GANBIT
Сообщение GANBIT »
Если мач не использую надо переустановить ( яставил галочку ) или проблем не будет.
GANBIT писал(а):Если мач не использую надо переустановить ( яставил галочку ) или проблем не будет.
нет
Вернуться в «KFlop»
