Страница 1 из 8
Компоновка панели управления
Добавлено: 13 янв 2015, 00:13
Занялся проектированием панели управления станком под управлением Кфлопа.
Есть первые наброски расположения и количества элементов.
Интересно мнение форумчан по этому вопросу.
Какие элементы чаще всего вы используете?
Re: Компоновка панели управления
Добавлено: 13 янв 2015, 01:21
А кнопочек вокруг экрана не будет?
Добавлено: 13 янв 2015, 01:25
aftaev писал(а):А кнопочек вокруг экрана не будет?
Не в этот раз.
Добавлено: 13 янв 2015, 01:27
torvn77
Вот здесь я делал обсуждение:
Проект панели оператора
Только там помесь тролинга с дельным обсуждением,поэтому если тема скатывается в УГ,то просто надо пропустить участок до нового просвета.
ukr-sasha писал(а):Какие элементы чаще всего вы используете?
1. Пуск/стоп/пауза
2. Найти базы станка (вначале Z, потом остальные)
3. Шпиндель on/off
4. СОЖ on/off
5. Z=0
6. XY=0
7. Ездить по осям стрелками
8. Дискретность перемещения 10, 1, 0,1 0,01мм
9. Скорость ручных переездов (самая востребованная).Выставил нужную скорость подачи, подогнал фрезу, воткнул спичкув клавиатуру и пошел по своим делам
Давно собираю с инета фото красивых стоек
Добавлено: 13 янв 2015, 01:30
Добавлено: 13 янв 2015, 01:42
Из понравившихся
у китайцев можно купить нечто подобное
и наш колхоз
Добавлено: 13 янв 2015, 01:44
torvn77
Подумал и решил перепостить сюда свой проект панели управления:
)Селекторы осей XYZAB
)Два валкодера с привязкой к осям XYZAB с помощью кнопок селектора
)Пять ручек быдловалкодеров для задания маштаба,чтоб гонять с одного пульта хоть в масштабах стола,хоть одного миллиметра.
)Шпиндель вперёд,назад,стоп,регулятор будловалкодером числа оборотов шпинделя.
)ЖК панель для вывода текущих координат и маштаба перемещения.
)кнопка команды для автоматической установки нуля заготовки и измерения и установки компенсации на длинну и радиус инструмента.
)селектор инструмента(быдловалкодер и индикатор номера??)
)Spindle & Speed owerride
П.С.
Вообще два больших ЖКИ с права хорошо бы заменить сенсорным дисплеем,но боюсь что это сильно усложнит программирование пульта.
Что можно подключить к MESA-7i73 или для панели лучше использовать что ни будь другое?
Добавлено: 13 янв 2015, 02:37
aftaev писал(а):2. Найти базы станка (вначале Z, потом остальные)
А нафик? Это ж один раз делается при включении станка, и станок должен сам соображать, что сначала Z, а потом остальные...
Я заказчикам предлагаю "повесить" эту функцию на длительное нажатие кнопки Вкл.
Добавлено: 13 янв 2015, 03:21
ukr-sasha писал(а):aftaev писал(а):А кнопочек вокруг экрана не будет?
Не в этот раз.
Обязательно сделай дублирующие механические кнопки под программируемыми (обвел красным):
Ну и синим еще обвел те кнопки, которые часто использую.
UPD: еще забыл обвести выключение шпинделя и выключения программы и компьютера.
Добавлено: 13 янв 2015, 08:08
Тач не хочешь поставить?
Тогда все упрощается, ставишь несколько механических кнопок на основное управление
а с тача включаешь все вспомогательные функции
Добавлено: 13 янв 2015, 08:29
nik1 писал(а):Тач не хочешь поставить?
Неееет.
Считаю, что механические кнопки лучше.
Добавлено: 13 янв 2015, 08:53
Например выбор программы или сброс , чем не подходит тач?
Добавлено: 13 янв 2015, 09:03
nik1 писал(а):Например выбор программы или сброс , чем не подходит тач?
Это делается не часто, удобнее/привычнее через мышь и клавиатуру.
Добавлено: 13 янв 2015, 09:09
ukr-sasha писал(а):Это делается не часто, удобнее/привычнее через мышь и клавиатуру.
Подтверждаю. Тач поставил, работает хорошо, но почти не пользуюсь. Хотя "вопрос вкуса".
мне и телефоны с сенсорными экранами не нравятся.
Добавлено: 13 янв 2015, 09:25
UAVpilot писал(а):А нафик? Это ж один раз делается при включении станка, и станок должен сам соображать, что сначала Z, а потом остальные...
Если нужно что нибудь фрезернуть, просверлить на станке мелкое, смысл гнать станок при включении в НОМЕ, когда это не требуется. Станок просто подводится "руками" в нужную точку и сверлим.
Или на плазме - нужно вырезать фланец небольшой, где стоит сейчас плазматрон, подложил под него лист, обнулил и режишь. Смысл гонять портал в НОМЕ если он стоит в конце стола?
Добавлено: 13 янв 2015, 09:28
ukr-sasha писал(а):Неееет.
у меня китайская тач панель на фрезерном от вибраций умела сама двигать мышкой и еще "нажимать" где попало
Добавлено: 13 янв 2015, 09:30
aftaev писал(а):у меня китайская тач панель на фрезерном от вибраций умела сама двигать мышкой и еще "нажимать" где попало
Весело.
За станком оператор практически на ощупь должен находить элементы управления, т.к. всё внимание сосредоточено на процессе обработки и инструменте.
Он не должен смотреть и отвлекаться на монитор, отыскивая куда тыкнуть пальцем.
В это время уже и инструмент, и деталь и станок могут быть сломаны.
Добавлено: 13 янв 2015, 09:37
ukr-sasha писал(а):Весело.
Видимо не зря в пром. ЧПУ стояках не часто тач панели ставят
Если и ставят наверно из дорогих и не мембранного типа, а какие нибудь оптические или акустические.
Добавлено: 13 янв 2015, 10:22
Вы читаете между строк
с тача можно многое чего задавать , то что по любому придется смотреть в экран и нажимать кнопки
как задать корекцию на инструмент не глядя в экран??
И таких приминений уйма
но дело хозяйское
