Точность позиционирования под управлением Kflop-a
Re: Точность позиционирования под управлением Kflop-a
ukr-sasha писал(а):Наш станок весит всего 1,5 тонны, не находится в термостабилизированном помещении на отдельном многотонном фундаменте, не обладает контролем температуры отдельных частей и прецизионным шпинделем. Можно на него облокотиться и все эти микроны уплывут.
Сегодня были в цеху где хозяин гордится своими точными станками. Есть расточной 2а450 https://www.google.kz/search?q=2%D0%B04 ... 97&bih=549
Вот у меня есть очень точный расточной станок. Я ему такие станки должны стоять в специальных помещениях при заданной температуре. Да не может быть такого! Тыкаю ему пальцев в шилдильку на станке, где это написано что должен работать при +20 град. :) Температура в цеху летом +40 зимой -20, вес станка около 5тонн (точно можно в мануале посмотреть)
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):как могут ремни влиять на точность, они же не растягиваются и не люфтят
Да... было бы интересно провести тот же самый эксперимент по энкодеру Дельты.
Ясно, что мотор точно повернется на угол соответствующий 1мкм. Но как это через ремень передается на ШВП - вот вопрос.
PKM писал(а):Ясно, что мотор точно повернется на угол соответствующий 1мкм. Но как это через ремень передается на ШВП - вот вопрос.
Очень длинная цепочка: люфт ремня на шкиве, растяжение ремня, деформация шариков в подшипниках швп, деформация шариков в гайке швп, зазоры в направляющих, деформации направляющих. Хоть везде и натяг создали.
Потому линейки и поставили.
PKM
Сообщение PKM »
Так вот... завести хотя бы один энкодер с привода и сравнивать с отсчетом линейки. Вот была бы ценная информация.
Кстати, насколько сложно в кфлопе сделать разницу двух сигналов и вывести на экран график?
PKM писал(а):Кстати, насколько сложно в кфлопе сделать разницу двух сигналов и вывести на экран график?
В график вряд ли, но в файл текстовый можно.
Сейчас не получиться, но через недельку станок на пару дней остановим и сделаю.
Только напомните. ;)
Вернуться в «KFlop»
