Скрипт для револьверной головки токарного станка - рабочий.
Скрипт для револьверной головки токарного станка - рабочий и с комментариями.
Ранняя версия для 8-ми инструментов была с ошибкой.
В папке со скриптом должен лежать файл KflopToKMotionCNCFunctions.c
// Файл настройки  револьверной головки станка 16А20
// Версия 2.0 07.07.2016г
// Автор Украинец А.Г., г.Киев, 2016г.
#include "KMotionDef.h"
#define TMP 10 // which spare persist to use to transfer data
#include "KflopToKMotionCNCFunctions.c"
#define GATH_OFF 0  // define the offset into the Gather buffer where strings are passed
int DoPC(int cmd);
int DoPCFloat(int cmd, float f);
int DoPCInt(int cmd, int i);
int MsgBox(char *s, int Flags);
int SetVars(int poff, int varoff, int n);
int GetVars(int varoff, int n, int poff);
main()
int FixtureIndex,Units, TWORD, HWORD, DWORD;
SetBitDirection(154,1); // пин как выход
SetBitDirection(156,1); // пин как выход
ClearBit (154);//forvard
ClearBit (156);//revers
//определяем пины , как ВХОД
SetBitDirection(136,0); // для инструмента №1
SetBitDirection(137,0); // для инструмента №2
SetBitDirection(138,0); // для инструмента №3
SetBitDirection(139,0); // для инструмента №4
SetBitDirection(140,0); // для инструмента №5
SetBitDirection(141,0); // для инструмента №6
SetBitDirection(142,0); // вход токового датчика
int ToolN=0;
//проверяем номер инструмента
if (ReadBit(136))
ToolN=1;
if (ReadBit(137))
ToolN=2;
if (ReadBit(138))
ToolN=3;
if (ReadBit(139))
ToolN=4;
if (ReadBit(140))
ToolN=5;
if (ReadBit(141))
ToolN=6;
GetMiscSettings(&Units, &TWORD, &HWORD, &DWORD); // читаем переменные: единицы измерения, T, H, D
printf("Units=%d T=%d  H=%d  D=%d\n",Units, TWORD, HWORD, DWORD);
if (ToolN == 0 || TWORD > 6) // проверка, в позиции ли револьверка и не больше ли 6 номер инструмента
         StopCoordinatedMotion();  //feedhold
         MDI("M5 M8 M2 M30 G92.1");  //  остановка программы и очистка оффсетов
         int Answer;
         char s[100];
         if (ToolN == 0 )
    sprintf(s,"Револьверная головка не в позиции  \n");
         else
    sprintf(s,"Номер инструмента больше 6!  \n");
         Answer = MsgBox(s,MB_ICONEXCLAMATION);
else
         if (ToolN != TWORD+1)
			  SetBit(154);//если номер не совпадает то устанавливаем бит
			  int TimeI=0;
			  do //  проверяем входы пока не выполниться условие
				  if (ReadBit(136)) ToolN=1;
				  if (ReadBit(137)) ToolN=2;
				  if (ReadBit(138)) ToolN=3;
				  if (ReadBit(139)) ToolN=4;
				  if (ReadBit(140)) ToolN=5;
				  if (ReadBit(141)) ToolN=6;
				  //printf("ToolN=%d\n", ToolN);
				  WaitNextTimeSlice();
				  Delay_sec(0.1);
				  TimeI++;
				  if (TimeI == 50) break;  //        ждем пока не пройдет 5 секунд и выходим из цикла - надо подбирать
			  while (ToolN != TWORD+1);
			  if (TimeI != 50) // если вышли из цикла не по превышению времени ожидания
					  ClearBit(154);// останавливаем проворот револьверки
					  Delay_sec(0.5);// ждем пол секунды
					  SetBit(156);// включаем реверс - затягивание барабана
					  while (!ReadBit(142)); // ждем сигнал окончания затяжки барабана
					  ClearBit(156);// останавливаем затяжку барабана
			  else
					StopCoordinatedMotion();  // в противном случае авария и всё выключаем
					int Answer;
					char s[100];
					sprintf(s,"Револьверная головка неисправна!  \n");
         else
			  printf("Револьверка в позиции!\n");
int SetVars(int varoff, int n, int poff)
   persist.UserData[PC_COMM_PERSIST+2] = n;                                        // number of elements
   persist.UserData[PC_COMM_PERSIST+3] = poff;    // persist offset (doubles)
   return DoPCInt(PC_COMM_SET_VARS,varoff);                                        // Var index and Cmd
   return DoPCInt(PC_COMM_GET_VARS,varoff);                                        // Var index and Cmd
// Trigger a message box on the PC to be displayed
// defines for MS Windows message box styles and Operator
// response IDs are defined in the KMotionDef.h file
   char *p=(char *)gather_buffer+GATH_OFF*sizeof(int);
   int i;
   do // copy to gather buffer w offset 0
        *p++ = *s++;
   }while (s[-1]);
   persist.UserData[PC_COMM_PERSIST+2] = Flags;  // set options
   DoPCInt(PC_COMM_MSG,GATH_OFF);
   return persist.UserData[PC_COMM_PERSIST+3];
// put the MDI string (Manual Data Input - GCode) in the
// gather buffer and tell the App where it is
int MDI(char *s)
   int i;
        *p++ = *s++;
   }while (s[-1]);
   // issue the command an wait till it is complete
   // (or an error - such as busy)
   return DoPCInt(PC_COMM_MDI,GATH_OFF);
// Put a Float as a parameter and pass the command to the App
   int result;
   persist.UserData[PC_COMM_PERSIST+1] = *(int*)&f;
   return DoPC(cmd);
// Put an integer as a parameter and pass the command to the App
   int result;
   persist.UserData[PC_COMM_PERSIST+1] = i;
   return DoPC(cmd);
// Pass a command to the PC and wait for it to handshake
// that it was received by either clearing the command
// or changing it to a negative error code
int DoPC(int cmd)
   int result;
   persist.UserData[PC_COMM_PERSIST]=cmd;
   do
   }while (result=persist.UserData[PC_COMM_PERSIST]>0);
   //printf("Result = %d\n",result);
   return result;
Вернуться в «KFlop»
