KFlop и TCPC (RTCP) для 5-ти осей
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Сообщение vektor_z »
Решил для своего 5-ти осевика под управлением Кфлоп прикрутить RTCP (Контроль положения кончика инструмента) Пообщался немного с Томом и он спустя некоторое время любезно предоставил новую тестовую версию программы Кмоушин с поддержкой TCPC (Tool center point control) аналог RTCP. Потестил на станке, в принципе работает, но для корректной работы нужно подкорректировать некоторые параметры, а именно нужно изменить длину плеча поворотной головы.. Где это менять и что туда вписывать я знаю, НО как это сделать? Вот здесь у меня полный затык..
Суть задачи такая, есть файл Kinematics5AxisGimbalAB.cpp описания кинематики, его нужно открыть в visual studio внести необходимые изменения и откомпилировать, но что бы я ни делал ничего не изменяется, то есть в текстовом блоке переменные изменяются и сохраняются но в программе ничего не меняется.
Может есть на форуме программисты, подскажите как правильно внести изменения и откомпилировать файл .срр что бы он заработал?
Ссылка на программу и описание установки
http://www.cnczone.com/forums/dynomotio ... ost1850380
umerov
Re: KFlop и TCPC (RTCP) для 5-ти осей
Сообщение umerov »
Как у тебя продвигается с KFlop и RTCP?
vektor_z
Пока не было времени тестировать RTCP по всем параметрам, был занят другой работой.. Но на тех тестах что я проводил RTCP работает на ура, так же работает с таблицей коррекций на длину инструмента. Вот только затык у меня с тем файлом кинематики, ну не получается мне его отредактировать... Программисты, ну хоть чем то помогите.. все то что нагуглил не дало результата..
Stich
Настоящее имя: Никита
Сообщение Stich »
umerov писал(а):Как у тебя продвигается с KFlop и RTCP?
:good: теперь все работает.
vektor_z
vektor_z писал(а):Вот только затык у меня с тем файлом кинематики, ну не получается мне его отредактировать...
Stich писал(а): теперь все работает.
Наконец с помощью Никиты удалось отредактировать файл кинематики, за что ему огромное спасибо! Проблема была до безобразия проста.. Дело в том что после компиляции и перестройки проекта, измененные файлы сохранялись в папку Debug, и нужно было просто скопировать откомпилированные файлы из папки Debug в папку Release с заменой старых файлов, и готово.
https://www.youtube.com/watch?v=B0O6Rf9p4VE
На днях буду обкатывать УП с RTCP, посмотрим как оно будет в работе..
Stich
Сообщение Stich »
vektor_z писал(а): Наконец с помощью Никиты удалось отредактировать файл кинематики, за что ему огромное спасибо!
Рад был помочь :good:
G-код на такое движение показать можете?
vektor_z
ukr-sasha писал(а):G-код на такое движение показать можете?
На видео просто команды вбитые в MDI
G1A-90B90F2000
G1A90B-90F2000
Причем меняется только угол наклона инструмента, координаты ХYZ не изменяются
Вернуться в «KFlop»
