KFlop и TCPC (RTCP) для 5-ти осей
Добавлено: 19 мар 2016, 22:55
Решил для своего 5-ти осевика под управлением Кфлоп прикрутить RTCP (Контроль положения кончика инструмента) Пообщался немного с Томом и он спустя некоторое время любезно предоставил новую тестовую версию программы Кмоушин с поддержкой TCPC (Tool center point control) аналог RTCP. Потестил на станке, в принципе работает, но для корректной работы нужно подкорректировать некоторые параметры, а именно нужно изменить длину плеча поворотной головы.. Где это менять и что туда вписывать я знаю, НО как это сделать? Вот здесь у меня полный затык..
Суть задачи такая, есть файл Kinematics5AxisGimbalAB.cpp описания кинематики, его нужно открыть в visual studio внести необходимые изменения и откомпилировать, но что бы я ни делал ничего не изменяется, то есть в текстовом блоке переменные изменяются и сохраняются но в программе ничего не меняется.
Может есть на форуме программисты, подскажите как правильно внести изменения и откомпилировать файл .срр что бы он заработал?
Ссылка на программу и описание установки
http://www.cnczone.com/forums/dynomotio ... ost1850380
