Результаты голосования
Stich
Настоящее имя: Никита
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
Сообщение Stich »
Куплю паленный кфлоп :mrgreen:
Александр_
Сообщение Александр_ »
смех смехом, а может и придется продавать. один чуть ранее уже горел, его потом новый хозяин оживил. какое-то кфлоповое проклятье.
дождусь ответа про плис если это мне адресовано
Stich
Сообщение Stich »
Александр_ писал(а):смех смехом, а может и придется продавать. один чуть ранее уже горел, его потом новый хозяин оживил. какое-то кфлоповое проклятье.
Так я и оживил. Фото шкафа сделай, где стоит и в каком положении.
Александр_
Связка кфлоп-каналог лежит на листе из текстолита, крепежные винты заменил на пластиковые. В душе не чаю что могло случиться - я туда вообще не лез. И главное если заменить кфлоп то это же может повториться. и сколько так раз по $500 упражняться? Ну и плюс так все собрал, что замена каналога это операция сродни хирургической - придется полностью блок выдирать из станка, отключать все провода - иначе никак не подлезть.
DSC05545.JPG (4010 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146329&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
DSC06692.JPG (4010 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (433.13 КБ)</a>
Александр_
а это фото актуального состояния
20180914_155635.jpg (4009 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146331&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
20180914_155649.jpg (4009 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
20180914_155659.jpg (4009 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
С каналога все разъёмы вытягивается вверх.
Провода можно не отсоединять и так заменить каналога.
Stich
Сообщение Stich »
Александр_ писал(а):а это фото актуального состояния
Что же так все плотно то. Очень плохо то что сейчас все питается через molex, а USB провод может прыгать по плате и своим металлическим коннектором нагадить. Каналог есть чем проверить? Второй кфлопик?
Александр_
с плотностью монтажа полная задница :-(
Больше не буду так делать.
USB вынул когда отсоединял - конечно не дам ему болтаться абы как.
каналог проверить нечем и не знаю как. кфлоп запасной есть.
пока план снять кфлоп, посмотреть самому и отвезти на диагностику. специалист конечно с кфлопами не работал. но в радиоэлектронике понимает не в пример мне.
про "вытянуть разъемы вверх".
вот это идея на миллион - спасибо!!! я не сообразил.
вынимать все это дело из станка это капец. не факт что выйдет - нижние разъемы все равно труднодоступны, но хоть какая-то перспектива. может и выйдет.
Stich
Сообщение Stich »
Александр_ писал(а): пока план снять кфлоп, посмотреть самому и отвезти на диагностику. специалист конечно с кфлопами не работал. но в радиоэлектронике понимает не в пример мне.
Главное если не понимает, лучше пусть не трогает. Ремонт после ремонта всегда сложнее.
Александр_
к вопросу о питании кфлопа - напомните, там распаян стандартный молекс, но 12-ти вольтовые провода никуда не ведут из разъема? то есть можно обычный БП от компа использовать?
Stich
Сообщение Stich »
Александр_ писал(а):к вопросу о питании кфлопа - напомните, там распаян стандартный молекс, но 12-ти вольтовые провода никуда не ведут из разъема? то есть можно обычный БП от компа использовать?
Если не изменяет память то есть на почти всех JPшках, и вроде каналог с него же питается.
Александр_
не понял ответ :-)
посмотрел еще раз первый пост этой темы и мануал на кфлоп - пишут что да, можно обычный комповый БП втыкать. Спрашиваю к тому, что повезу на диагностику - нужно же сказать человеку как запитывать его. в станке-то я отдельно завел ему просто 5В.
Stich
Сообщение Stich »
Александр_ писал(а):не понял ответ :-)
12 вольт разведено по плате кфлопа и есть на разъемах JP
Александр_
короче можно запитывать кфлоп от обычного БП компьютерного?
Дык а что мешает то? или смущает наличие разъема под комповый БП ??
Александр_
Смущает наличие 12в если нужно только пять
а ты не смущайся. нормально все живет. проверено неоднократно. :)
Александр_
свез плату на диагностику. понятно, что не починят - специалист может проверить все только на уровне силовых цепей. Но хоть будет ясно почему напряжение на входе есть, а светодиод не горит.
может это как-то прояснит причину произошедшего - совершенно непонятно как все могло самопроизвольно сломаться.
если все совсем плохо - насколько безопасно цеплять новый кфлоп на каналог статус которого - "хз". не спалит мне каналог кфлоп еще один если он (каналог) тоже неисправен?
Вот это честно не знаю.. я не настолько в электронике силен. но по идее каналог питается через кфлоп. и если подох кфлоп - до каналога дойти не должно. Ну и обратись к Никите по ремонту. он их оживляет вполне успешно.
Вернуться в «KFlop»
