Dynomotion Оборотная подача
EX854508
Настоящее имя: Александр Анатольевич
Сообщение EX854508 »
Уважаемые знатоки! Вопрос ребром - как реализуется оборотная подача на Dynomotion?
Будь сильным в своем незнании. Будь смел в своих невежествах.
Duhas
Re: Dynomotion Оборотная подача
Сообщение Duhas »
G32 x1 F1 сделает смещение по x на 1 мм за 1 оборот шпинделя
как сделать оборотную подачу для G1/2/3 я не в курсе, может никак.
EX854508
Duhas писал(а):G32 x1 F1 сделает смещение по x на 1 мм за 1 оборот шпинделя
Спасибо, с G кодом знаком, сам уже во всем разобрался.
На Dynomotion на версии 4.34j есть и оборотная, и минутная подача. Проверил на станке. Главное, правильно настроить шпиндель как ось. В "стабильной" версии 4.33 такого не нашел, вот поэтому и завел тему.
Duhas
Сообщение Duhas »
это интересные новости, надо поглядеть
EX854508
Постоянная скорость реза тоже есть, работает шикарно
Naluvajko
Сообщение Naluvajko »
EX854508 писал(а):Главное, правильно настроить шпиндель как ось.
Можешь об этом подробнее написать? Позавчера спотыкнулся о шпиндель, он не крутился одновременно с подачами. Вычитал на англоязычном форуме что шпиндель надо исключать из буфера координированного движения... короче, можешь кратко написать что как надо сделать, какие моменты учесть?
EX854508 писал(а):оборотная подача
Мож подача на оборот, а не оборотная подача ;)
Naluvajko
И я одолел подачу на оборот :) для этого есть G95, в хелпе написан. Строка для отрезания на токарном выглядит например так:
G1 G95 F0.02 (у меня это число соответствует подаче 0.08 мм/об) X-2 (точка назначения)
пришлось увеличить look ahead в tool setup до 3-х сек. и перезагрузить KmotionCNC, чтобы избавится от ошибки.
Но до этого момента я прошёл через покорение режима CSS :cheesy:
Вернуться в «KFlop»
