Поиск центра отверстия в заготовке
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Доброго дня уважаемые! Сделал простенький скрипт для поиска центра отверстия в заготовке (в принципе без разницы круглого, прямоугольного или квадратного) по 4 точкам. Может пригодиться кому-то в пользовании.
https://youtu.be/4Ecy9yVFY8Q
#include "KMotionDef.h"
int DoPC(int cmd);
int DoPCInt(int cmd, int i);
//------USER_DATE------------
#define GATH_OFF 0  		// define the offset into the Gather buffer where strings are passed
#define SENS 4 				//Номер бита центроискателя
#define II 32574 			//Количество импульсов на дюйм
#define AJS 5000	                //Скорость перемещения осей при холостых перебегах
#define ASS 600		                //Скорость перемещения осей для касания стилуса
//--------ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ-----------
//Для верного выполнения скрипта необходимо:
//1. Расположить шарик стилуса центроискателя ниже плоскости заготовки в произвольном месте внутри отверстия
main()
	double *pD = (double *)persist.UserData;
	double PX0,PX1,PX2,PX3,PX4,PX5,PX6,PY0,PY1,PY2,PY3,PY4,PY5,PY6,AUP,IMP;
//Расчеты
	IMP = II;
	AUP = (IMP*0.5)/25.4;
	Delay_sec(0.2);
//Перемещаем ось Х в положительном и отрицательном направлениях до касания заготовки с уточнением положения
	Jog(0,-AJS);
	while (ReadBit(SENS));
	Jog(0,0);
	PX0 = chan[0].Dest;
	PX1 = PX0+AUP;
	Delay_sec(0.2);
	MoveAtVel(0,PX1,AJS);
	while (!CheckDone(0));
	Delay_sec(0.2);
	Jog(0,-ASS);
	Jog(0,0);
	PX2 = chan[0].Dest;
	Delay_sec(0.2);
	Delay_sec(0.2);
	Jog(0,AJS);
	Jog(0,0);
	PX3 = chan[0].Dest;
	PX4 = PX3-AUP;
	Delay_sec(0.2);
	MoveAtVel(0,PX4,AJS);
	Delay_sec(0.2);
	Jog(0,ASS);
	Jog(0,0);
	PX5 = chan[0].Dest;
	Delay_sec(0.2);
	Delay_sec(0.2);
	PX6 = (PX5+PX2)/2;
	Delay_sec(0.2);
	MoveAtVel(0,PX6,AJS);
	Delay_sec(0.2);
//Перемещаем ось Y в положительном и отрицательном направлениях до касания заготовки с уточнением положения
	Jog(1,-AJS);
	Jog(1,0);
	PY0 = chan[1].Dest;
	PY1 = PY0+AUP;
	Delay_sec(0.2);
	MoveAtVel(1,PY1,AJS);
	while (!CheckDone(1));
	Delay_sec(0.2);
	Jog(1,-ASS);
	Jog(1,0);
	PY2 = chan[1].Dest;
	Delay_sec(0.2);
	Delay_sec(0.2);
	Jog(1,AJS);
	Jog(1,0);
	PY3 = chan[1].Dest;
	PY4 = PY3-AUP;
	Delay_sec(0.2);
	MoveAtVel(1,PY4,AJS);
	Delay_sec(0.2);
	Jog(1,ASS);
	Jog(1,0);
	PY5 = chan[1].Dest;
	Delay_sec(0.2);
	Delay_sec(0.2);
	PY6 = (PY5+PY2)/2;
	Delay_sec(0.2);
	MoveAtVel(1,PY6,AJS);
	Delay_sec(0.2);
//Присваиваем положению осей в центре отверстия X=0 и Y=0
	DoPCFloat(PC_COMM_SET_X,0);
	DoPCFloat(PC_COMM_SET_Y,0);
	Delay_sec(0.2);
//Перемещем ось Z в положительном направлении в координату Z=0 (в машинный ноль)
	MoveAtVel(2,0,AJS);
	while (!CheckDone(2));
	Jog(2,0);
//Далее код для ввода данных от DoPCFloat
int SetVars(int varoff, int n, int poff)
   persist.UserData[PC_COMM_PERSIST+2] = n;       // number of elements
   persist.UserData[PC_COMM_PERSIST+3] = poff;    // persist offset (doubles)
   return DoPCInt(PC_COMM_SET_VARS,varoff);       // Var index and Cmd
int GetVars(int varoff, int n, int poff)
   return DoPCInt(PC_COMM_GET_VARS,varoff);       // Var index and Cmd
// Trigger a message box on the PC to be displayed
// defines for MS Windows message box styles and Operator
// response IDs are defined in the KMotionDef.h file
int MsgBox(char *s, int Flags)
   char *p=(char *)gather_buffer+GATH_OFF*sizeof(int);
   int i;
   do // copy to gather buffer w offset 0
      *p++ = *s++;
   }while (s[-1]);
   persist.UserData[PC_COMM_PERSIST+2] = Flags;  // set options
   DoPCInt(PC_COMM_MSG,GATH_OFF);
   return persist.UserData[PC_COMM_PERSIST+3];
// put the MDI string (Manual Data Input - GCode) in the
// gather buffer and tell the App where it is
int MDI(char *s)
   int i;
      *p++ = *s++;
   }while (s[-1]);
   // issue the command an wait till it is complete
   // (or an error - such as busy)
   return DoPCInt(PC_COMM_MDI,GATH_OFF);
// Put a Float as a parameter and pass the command to the App
int DoPCFloat(int cmd, float f)
   int result;
   persist.UserData[PC_COMM_PERSIST+1] = *(int*)&f;
   return DoPC(cmd);
// Put an integer as a parameter and pass the command to the App
   int result;
   persist.UserData[PC_COMM_PERSIST+1] = i;
   return DoPC(cmd);
// Pass a command to the PC and wait for it to handshake
// that it was received by either clearing the command
// or changing it to a negative error code
int DoPC(int cmd)
   int result;
   persist.UserData[PC_COMM_PERSIST]=cmd;
   do
      WaitNextTimeSlice();
   }while (result=persist.UserData[PC_COMM_PERSIST]>0);
   //printf("Result = %d\n",result);
   return result;
Вернуться в «KFlop»
