На обоих ПК с к-флоп у меня х64 7-ка, проблем с установкой не былоdonvictorio писал(а):не с любой. x64 винда не установит не подписанные драйвера, если её предварительно не запустить в режиме установки драйверов без подписи.AlexNikov писал(а):К-флоп отлично работает с виндой, и никаких сложностей нет. Либо не верно устанавливаете, либо с виндой у вас проблемы.
это актуально для 7-8-8.1-10 x64.
драйвер кфлоп не подписанный и в обычном режиме не встанет.
инфы.как установить не подписанный драйвер в сети полно.
- AlexNikov
- Настоящее имя: Алексей
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
GuruCNC
- Опытный
- Настоящее имя: GuruCNC
Кто подскажет, какие преимущества Kflop+Kanalog кроме аналогового управления серво?
Последний раз редактировалось GuruCNC 08 сен 2015, 07:16, всего редактировалось 1 раз.
Александр_
так кфлоп напрямую ими и не управляет - через каналог.
Александр_
да, дело было в драйвере. вероятно, давно при тестировании я так же вручную указывал путь для установки, просто в памяти не отложилось. а тут же делаешь все строго по инструкции.
теперь на кфлоп комп не ругается.мотор, правда, все еще не запустился.
тестирую канал №4 (ось Z). Заливаю С-код кнопкой INIT и пробую крутить. почти сразу цифры, показывающие значения координат становятся желтыми и перестают меняться. мотор не крутится и на вид обесточен (крутится рукой). хотя сервопак горит зеленым. как будто команда Servo ON в какой-то момент должна была податься, но ее нет.
сами провода из разъема 1cn отвечающие за S-ON, конечно, пока не подключены, но я их и в прошлый раз не подключал и работало. где-то что-то забыл в настройках?
- AlexNikov
Обработка концевиков у вас активирована по осям (Limit Switch галки стоят)? Код файла конфигурации бы поглядеть (только с тегом "code" запостите его).Александр_ писал(а):да, дело было в драйвере. вероятно, давно при тестировании я так же вручную указывал путь для установки, просто в памяти не отложилось. а тут же делаешь все строго по инструкции.
Александр_
а где эти лимиты? в главном окне программы? с ходу не нашел.
прикрепляю С-файл. напрямую он не цепляется - сделал архив
- Вложения
- Init3Analog-test+.zip
- (1.19 КБ) 340 скачиваний
Александр_
попробовал еще по совету выше сделать С-файл из стандартной 4-осевой заготовки.
этот работает чуть лучше - ось Z не блокируется желтым, цифры в DRO меняются, но мотор по прежнему обесточен.
в какой момент он должен включаться? по нажатию INIT? то есть что-то не прописано в коде?
- Вложения
- Setup Gcode 4 axis test.zip
- (1.2 КБ) 374 скачивания
Дмитро
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Пропишите на какой пин у вас водключен son.Александр_ писал(а): в какой момент он должен включаться? по нажатию INIT? то есть что-то не прописано в коде?
А лучше покажите свою схему подключения.
Александр_
SON у меня никуда пока не подключен. то есть он распаян в разъеме 1cn, но пока никуда не заведен.
- Atom42
- Настоящее имя: Денис
Дак вы SON через сигмавин активируйте! Серва после включения сразу должна встать в режим удержания и без Кфлопа ну или плыть как у многих.Александр_ писал(а):SON у меня никуда пока не подключен. то есть он распаян в разъеме 1cn, но пока никуда не заведен.
Дмитро
- Почётный участник
Вот и ответ на ваш вопросАлександр_ писал(а):SON у меня никуда пока не подключен
Александр_ писал(а): но мотор по прежнему обесточен.
Александр_
так вот же я подключал "на коленке"(пост 289): http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=280
просто 6 проводов в каналог и все работало. не пойму в чем засада.
через сигмавин, конечно, попробую. может, именно в этом сервопаке что-то (на видео не факт что именно этот, но все новые, из коробок).
а можно в серву сигмавином лезть одновременно с попыткой работать через kmotion? Или тут "или-или"?
найти в параметрах SON и поставить что-то вроде "всегда включено при подаче питания"?
- Atom42
Александр_ писал(а):найти в параметрах SON и поставить что-то вроде "всегда включено при подаче питания"?
Александр_
завтра залезу-гляну. может, и правда проблема в этом, хотя и вряд ли - сервопаки-то все одинаковые.
что-то много всего у вас обведено - Servo is olways on - это понятно. а остальные параметры тут причем?
- Зачётный участник
Концевики отключаются.Александр_ писал(а):а остальные параметры тут причем?
Александр_
Долго мучал сегодня кфлоп. Да, судя по всему, S-ON нужно было в сервопаке включить на постоянной основе. Правда, в этом случае серва начинает крутиться, а при нажатии кнопки INIT перед остановкой делает еще произвольный оборот.
От вариаций на тему заготовки InitAnalog так и не удалось ничего добиться. DRO в KmotionCNC показывает, что координата изменилась на 2,54мм и после этого загорается желтым цветом и больше не меняется.
Отзыва от мотора дождался при использовании гибрида из Setud G code 4 axes (спасибо AlexNikov), переписанного вручную.. Поначалу даже и не понял, что это не дрожание мотора, а вращение. Заготовка-то была для шаговиков.
В общем, если кому пригодится, прикреплю рабочий вариант С-кода. Тут оси XYZA на каналах 7654. Сегодня тестировал пятый канал - заработало. Так что, наверное, от этого кода дальше и буду плясать.
Еще раз спасибо всем за советы.
- Вложения
- Setup Gcode 4 axis test.rar
- (1.01 КБ) 339 скачиваний
- Atom42
Буксую что-то с расчетом нескольких ключевых параметров. А вернее не пойму, почему у меня все не правильно работает, хотя считаю как в теме.
Что я не так считаю?
Есть два мотора, которые должны работать на одной оси.
1. 13 бит. инкрементный 2048 им./оборот
2. 17 бит. инкрементный 32768 им./оборот
Максимальная скорость
Для №1 ch0->Vel = 3000 об/мин * 2048 имп/об * 4 = 24 576 000имп/мин = 409 600 имп/сек
Для №2 ch0->Vel = 3000 об/мин * 32 768 имп/об * 4 = 393 216 000имп/мин = 6 553 600 имп/сек
Количество импульсов на дюйм Cnts/Inch (мотор соединен напрямую через муфту к винту с шагом 5мм.)
Для №1 Cnts/Inch 25,4 мм/дюйм * 2048 имп/об * 4 / 5мм = 41 615,36 имп/дюйм.
Для №2 Cnts/Inch 25,4 мм/дюйм * 32 768 имп/об * 4 / 5мм = 665 845,76 имп/дюйм.
Первый двигатель(13 бит) отрабатывает один оборот на 5мм, а вот второй, сложно сказать сколько, но много оборотов делает. В чем ошибка-то
, где я не понимаю?
- Hanter
насколько я помню - 13-ти битный энкодер дает 8192 импульса на оборот... а 17-ти битный 131 тыщу.. 2048 импульсов дает энкодер первой сигмы - моторы типа SGM и SGMP... про 13 бит там никто не говорил...
- Atom42
Hanter, речь про сигму II (13 бит) и сигму III (17 бит)Hanter писал(а):насколько я помню - 13-ти битный энкодер дает 8192 импульса на оборот... а 17-ти битный 131 тыщу.. 2048 импульсов дает энкодер первой сигмы - моторы типа SGM и SGMP... про 13 бит там никто не говорил...
Вроде бы не ошибаюсь, вот мои движки
Дмитро
- Почётный участник
Управляете степ/дир? На сервее есть функция редуктора, посмотрите эти параметры.Atom42 писал(а): Первый двигатель(13 бит) отрабатывает один оборот на 5мм, а вот второй, сложно сказать сколько, но много оборотов делает. В чем ошибка-то , где я не понимаю?
