Результаты голосования
AlexNikov
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
Сообщение AlexNikov »
Нашел ошибку в разводке кабелей. Устраняю, поглядим как будет работать.
Разобрался. Ошибка - была собрана схема с общим минусом. Все работает как нужно.
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
Вопрос чайника - а кфлоп можно настроить на управление частотником через modbus? Вообще, есть ли какие то плюсы в использовании этого интерфейса в управлении по сравнению с штатным аналоговым?
AlexNikov писал(а):Разобрался. Ошибка - была собрана схема с общим минусом. Все работает как нужно.
Алексей, можно подробнее?
alexg-nn писал(а):Вопрос чайника - а кфлоп можно настроить на управление частотником через modbus? Вообще, есть ли какие то плюсы в использовании этого интерфейса в управлении по сравнению с штатным аналоговым?
Скорее всего можно. Только зачем?
ukr-sasha писал(а):Скорее всего можно. Только зачем?
Странный вопрос... Например для точного задания оборотов, для контроля (косвенного) усилия на фрезе и много для чего ещё...
Теоретически это вроде как возможно, если реализовать весь modbus в рукопашную, только вот потребуется kanalog, порт rs232 есть вроде только на нём.
UAVpilot писал(а): только вот потребуется kanalog, порт rs232 есть вроде только на нём.
Верно.
UAVpilot писал(а):Например для точного задания оборотов, для контроля (косвенного) усилия на фрезе и много для чего ещё...
Для станка разве критичен разброс в пару оборотов?
AlexNikov
Александр, ошибка была в коммутации (не совсем корректно я написал, что схема с общим минусом была). Собрав в навесную проводники подключил клеммы DIR- и PUL- к pin 15,16 JP7. Общий плюс (VCC на приложенной схеме) подключил не к 3,3В а к GND...зачем и почему так сделал так и не понял...из-за этого все пляски и были. Подключив к 3.3В все заработало как нужно.
AM882m_01.jpg (3628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55222&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.16 КБ)</a>
ukr-sasha писал(а):Для станка разве критичен разброс в пару оборотов?
От небольших помех в аналоговом задании обороты "гуляют" на несколько сотен. Полностью уничтожить эти помехи невозможно, можно только сильно уменьшить, только вот стоимость этих мер в разы превысит стоимость управления по modbus...
И полезно бывает ограничивать допустимый ток шпинделя в зависимости от оборотов и диаметра фрезы - это позволят остановить станок до того. как сломается фреза и/или испортится заготовка.
UAVpilot писал(а):От небольших помех в аналоговом задании обороты "гуляют" на несколько сотен.
В целом согласен.
Но почему у меня на 2-х станках обороты гуляют не более +\- 1? Причем под нагрузкой тоже?
Сам частотник может загрублять показания на индикаторе. Попробуй тахометром померять.
У меня меряет Кфлоп через энкодер. Показания точные.
П.С. Наверное не корректное сравнение. Есть обратная связь в частотник.
По мне, так управлять цифровым устройством (частотник) от другого цифрового устройства (компьютер) через аналоговый интерфейс - не совсем правильно. Тем более, когда есть возможность использовать тот же modbus.
Сергей Саныч писал(а):По мне, так управлять цифровым устройством (частотник) от другого цифрового устройства (компьютер) через аналоговый интерфейс - не совсем правильно. Тем более, когда есть возможность использовать тот же modbus.
Идеологически скорее да. А практически плюсов не так много, чтобы усложнять себе настройку.
а какая разница то ?? как раз таки для задания скорости аналоговый интерфейс весьма неплох.. касаемо плавания оборотов - плавают конечно, но не 100-200... оборотов до 5 наверно плавают. под нагрузкой могут больше просаживаться, но это уже от нагрузки. причем по модбасу оно точно так же просаживается. чтобы небыло просадки - тока обратная связь спасет. без нее хоть какой протокол используйте - от нагрузки будет просадка.
fangelion
Настоящее имя: Игорь
Сообщение fangelion »
Народ, а кто в курсе, можно ли назначить клавиши на управления осями? Хочу управлять пятой осью с клавиатуры. По умолчанию доступно управление четырьмя осями.
Александр_
Сообщение Александр_ »
где-то (кроме этой замечательной темы) существует в природе мануал на кфлоп? информация на сайте разработчика что-то никак не тянет на полноценную техдокументацию. скорее на выдержки из нее.
AlexNikov
Александр_ писал(а):где-то (кроме этой замечательной темы) существует в природе мануал на кфлоп? информация на сайте разработчика что-то никак не тянет на полноценную техдокументацию. скорее на выдержки из нее.
Только такой находил, в принципе там все собрано - http://dynomotion.com/Help/KFlopManual.pdf
Александр_
а, вон он куда спрятался :-) почитаем.
Александр_
а не планируется ли (вопрос к автору) аналогичный подраздел про подключение линеек?
Александр_ писал(а):а не планируется ли (вопрос к автору) аналогичный подраздел про подключение линеек?
Если ко мне, то уже было подключение энкодеров.
Принципиально ничем не отличается от линеек.
Александр_
они что, в эти же каналы A0+, AO-, B0+, B- и т.д. включаются?
скажем, каналы 0,1,2,3 - это 4 оси станка, а 4,5,6 - это линейки с 3 осей?
тогда, если можно, вопрос:
с энкодера идет 4 провода (А+, А-, В+, В-), а с линейки два (А и В) плюс индексная метка. Выходит, что совсем уж аналогично энкодерам там не получится подключить?
Вернуться в «KFlop»
