Fanuc Блок Питания сервоусилителей alpha i PS 26
Добавлено: 07 авг 2015, 12:40
Станок ЧПУ (Fanuc) запускается и работает нормально.
При постепенном (шаг 50 об/мин) увеличении скорости шпинделя все ОК.
При резком увеличении (шаг 200 и более об/мин) идет провал питающего высоковольтного постоянного напряжения (питание сервоусилителей) и блок питания выключается, диагностируя ошибку на самом блоке питания 04 (провал питающего напряжения). Даже при плавном увеличении скорости шпинделя на скорости 600 об мин также отключается блок питания с такой же ошибкой 04
Диагносцировал осциллографом действительно повышенное падение напряжения при малых увеличениях скорости шпинделя. Те в блоке питания большой внутренний импеданс по сравнению с нормой.
Проверил подающие цепи, магнитный пускатель - все ОК.
Проверил IGBT модули - все ок. Главный кондер - Ок.
Похоже проблема в слаботочке блока питания.
Скачал более 8 gig мануалов по Fanuc -нигде нет circuit diagram for maintenance (электрических схем)
Точные параметры блока питания
alfa i PS 26
A06B-6140-H026
(входное напр 3ф 220 в, выходное 300 в DC, 29,8 kWt)
На плате стоит номер A16B-2203-063
Буду оч признателен за эл схемы к данной модели или близкие к ней. Может кто либо сталкивался с похожей пробл?
PS: еще не проверил фактическую нагрузку на потребление со стороны сервоусилителя шпинделя ( с подключенным шпинделем) - может они сильно перегружают блок питания? Но если бы здесь были бы дефекты - возможно на сервоусилителе шпинделя были бы кл коды ошибок.
alfa i PS 26
A06B-6140-H026
