Sinumerik 840c нет движения по оси
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Здравствуйте , нужен совет по токарному станку ЧПУ на Sinumerik 840c и Simodrive 611 не двигается одна из осей , остальные четыре оси ездят. На LT модуль не приходит сигнал деблокировки этой оси, пробовали менять местами плату из которой должен приходить сигнал разблокировки, но результата нет - эта же ось не работает. Ошибок при этом не выдается. Где искать, может програмный сбой?
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Sinumerik 840c нет движения по оси
А ось вообще разблокируется? Какой на ней тормоз?
Может до нее не доходит сигнал к разблокировке?
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
посмотрите в диагностине - диагностика оси - сигналы on/off для нужной оси
- Новичок
- Настоящее имя: mr.servis
какую ошибку выдает?
