tpolimer2000 писал(а):Как я понял Siemens 808d работает в режиме STEP\DIR.
808D - да, 808D Advanced - нет
tpolimer2000 писал(а):И в самой стойке не реализована обратная связь по энкодеру.
Энкодер шпинделя заводится в стойку. Обратной связи от приводов осей, нет. Если привод осей, например серва позволяет к ней дополнительно подключить линейку, то при необходимости можно организовать обратную связь. Тогда за обратную связь будет отвечать сервопривод, получая задание степ/дир и отслеживать позиции по линейке на станке.
tpolimer2000 писал(а):Энкодер на сервоприводе подключен к блоку управления сервоприводом или вообще не подключен?
Если энкодер не подключить, то это не будет сервоприводом и сервопривод выдаст ошибку.
tpolimer2000 писал(а):2. Можно ли на Siemens 808d подключить и настроить обычный сервопривод?
Что есть такое обычный сервопривод?
К 808D можно подключить: сервоприводы, линейные моторы, частотники, а так же шаговики
с управлением степ/дир.
tpolimer2000 писал(а):3. Siemens 808d Advanced работает в аналоговом режиме управления сервами с обратной связью. Используются специальные драйвера сервоприводов SINAMICS V70 (обратная связь через цифровую шину привода), подключить туда обычные сервоприводы если данные выдут из строя нельзя?
Advanced не работает с аналоговым управлением, а работает с сервами по сети. Потому к Advanced, можно без шаманства подключить только сервы Сименс.
tpolimer2000 писал(а):4. Как я понял у Siemens 808d, сильная сторона документация, для работы на русском, подключение и настройка на английском (бегло пробежался по ней), или есть проблемы с ней?
Проблемы с чем с инструкцией? Есть. Что то не описано или кратко описано. Но скажем так: у Сименса общая схема работы и коды ошибок. Потому чего нет в мануале на 808D или описано очень кратко, находил в мануале на 840 стойку.
tpolimer2000 писал(а):Есть даже эмулятор стойки.
Есть. Но у меня не заработал. Столкнулся с тем что ПО Сименса любит определенные версии Виндов. Брал чистый комп, ставил только Винду и не запускалось. А на комп с точь такой же виндой, где стоит офис, и куча программ - устанавливается. Так понял нужно чтоб на компе стояли нужные библиотеки типа Visual C. Или просо мне так везло
tpolimer2000 писал(а):5. Если не сложно, о каких подводных камнях идет речь?
А пока не купил, не поставил, не поработаешь, на любой стойке не узнаешь про подводные камни. Только недавно на фрезерный поставили 808D и начали работу. Токарная версия впереди.
Например: у 808D есть два режима ISO и Сименс. Это разный набор Gcode. ISO - это ближе к стандарту RS274(проостой режим), а Сименсовский режим с большими наворотами и чтобы их использовать нужен соотвествующий постпроцессор для САМ программы который может не получится найти. Тогда нужно будет заказывать.
