Что у тебя на всех сотовых один и тот же разъем и подходит одна и та же зарядка В ЧПУ картина примерно такая жеtpolimer2000 писал(а):пока не доводилось сталкиваться с такими разъемами.
Siemens 808d
- Зачётный участник
Re: Siemens 808d
- Настоящее имя: Александр
Re: Siemens 808d
Говорил о такой цене, за 200-300 долларов еще не доводилось покупать разъемы или провода .aftaev писал(а):Что у тебя на всех сотовых один и тот же разъем и подходит одна и та же зарядка В ЧПУ картина примерно такая же
Re: Siemens 808d
Возникли вопросы по версиям 808D для простого фрезерного станка с 3-мя осями.
Думал, что есть 808D и 808D Advanced.
Если правильно понимаю 808D простой STEP\DIR без обратной связи, а 808D по специальному сетевому интерфейсу с контролем обратной связи (по энкодеру, вероятно абсолютному) и дополнительными плюшками. Причем система управления та же.
Получаю ответ, что 808D то же использует сетевой интерфейс. Другой говорит мне о каких-то версиях 808D Advanced
1. SIEMENS 808D ADVANCED(PPU15, bus-mastering structure, not support 4th axes) CNC controller with MPG, потом в описании сервоприводов X/Y/Z axes:SIEMENS brand servo motor&driver 6/6/6Nm(2500PPR increment encoder).
Нет 4 оси и моторы с инкрементным энкодером.
2. SIEMENS 808D ADVANCED(PPU16, bus-mastering structure, X,Y,Z axes motor 20bit absolute encoder, support 4th axes extension function)
+ 4 ось и как понял моторы с абсолютным энкодером.
И еще как опция, как я понял, для 1 варианта X,Y,Z axes motor 20bit absolute encoder.
А где можно почитать об этих версиях?
Что значит SIEMENS 808D ADVANCED с инкрементными энкодерами, есть ли у данной стойки обратная связь по положению?
Что значит SIEMENS 808D ADVANCED с абсолютными энкодерами, есть ли у данной стойки обратная связь по положению?
Просто если обратной связи нет, то и нет смысла переплачивать за ADVANCED.
Разумеется буду мучить поставщиков, но хотелось бы почитать документацию или услышать тех, кто их использует.
- Кандидат
- Настоящее имя: Vasili
Re: Siemens 808d
Advanced имеет обратную связь по датчикам в двигателе. Никакого Step/dir в них уже нет. В случае абсолютных датчиков, можно не обнуляться при включении ЧПУ. Версия не Advanced официально поставляется только с китайской версией клавиатуры и пульта. Надо понимать что состав ЧПУ и приводов состоит из около 21 позиции (для токарника например).
Вот тут можете почитать про нее https://support.industry.siemens.com/cs ... 1&lc=en-RU
Re: Siemens 808d
Спасибо.petuchov писал(а):Advanced имеет обратную связь по датчикам в двигателе. Никакого Step/dir в них уже нет. В случае абсолютных датчиков, можно не обнуляться при включении ЧПУ. Версия не Advanced официально поставляется только с китайской версией клавиатуры и пульта. Надо понимать что состав ЧПУ и приводов состоит из около 21 позиции (для токарника например).
Буду разбираться на выходных
- Новичок
Re: Siemens 808d
Здравствуйте, помогите пожалуйста с такой проблемой….
Я работаю на фрезерном станке с ЧПУ JVM-360LS CNC на Siemens 808d. Возникла такая проблема…. Наладчик из компании GET запрограммировал шуп гексагона под 8 Слот барабана… И недавно во время калибровки щупа я случайно выполнил калибровку в 1 слоте, вместо 8… у станка встали мозги набекрень… после вызова наладчика из компании JET он констатировал то что из за того что я перепутал слоты во время калибровки умер блок позиционирования, и это не гарантийный случай, так как это случилось по моей вине…
Итак вопрос. Правда ли из за перепутанного слота во время привязки мог умереть блок позиционирования…. Или же там просто сбились какие то настройки, а мастер выдаёт это за поломку и разводит на бабки
- Зачётный участник
Re: Siemens 808d
Что за щуп? Что за барабан? Магазин инструмента?
Что за блок позиционирования?
Похоже на развод на бабки.
- Новичок
Re: Siemens 808d
Щуп - гексагон… привязчик что вставляется в шпиндель станка что бы выполнить привязку детали.
Да, магазин инструмента. Наладчик настраивал гексагон именно под 8 слот…. И запретил им пользоваться в других слотах….
Я сам точно не знаю что за блок позиционирования… я как понял это один из блоков ( чёт тип компьютера) внутри станка, который отвечает за датчики…
Тип в станке есть несколько разных блоков которые за что-то то да отвечают…
- Зачётный участник
Re: Siemens 808d
Во первых, прежде чем лезть туда куда не советовал лазать наладчик. Нужно сделать архив настроек стойки. Это описано в мануале. В стойку втыкается чистая флешка, и на клаве нажимается CTRL+S. Это запишет часть основных настроек. Как сделать полностью, читаем мануал.
Возможно PLC (логика) работы станка написана так, что когда выбран 8й инструмент активируется щуп. Чтобы батарейка в щупе не сдыхала быстро.
Хмм, как интересно. Зайди в таблицу инструментов. Вставь в стойку флешку и нажми на клаве CNTL+P *должен на экране появится фотоаппарат, а на флешку записаться скрин экрана. Его выложи сюды на форум.
Фоткаешь какие там блоки стоят, и сюды выкладываешь. Сервоприводы отвечают за позиционирование. И они обычно подключены так, что чуть что они в ошибку сваляться. Но как они могут быть связаны с щупом измерения, я ума не приложу.
- Новичок
Re: Siemens 808d
Нет команда на включение и выключения щупа прописаны в CYCLE которые вбиты в стойку.... То есть мне нужно просто подвести щуп к нужному месту детали, выбрать и запустить нужный мне цикл, станок сам активирует щуп, коснётся детали, вернется в исходное положение и выключит щуп.
А вот привязчик иструмента включается вручную через функцию М16, а выключается М17.
В общем, можете твердо сказать, могла ли какая либо ошибка с моей стороны привести к тому, что блок только под замену???
Ведь логически подумав это обычный компьютер со своим ПО... То есть деже если я как то и умудрился полностью сбить ПО, то это ПО можно переустановить... или перенастроить. Ну и еще если подумав... Если бы блок был мертв, то станок бы сыпал при включении герлианду ошибок...
А так он полностью работает... Только нефига не вяжет не инструмент, не деталь... точнее вяжет, но по офсетам полный бред выходит... как будто тупо сбитые калибровки...
Последний раз редактировалось Amadelar 09 дек 2021, 09:44, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
Re: Siemens 808d
Блок позиционирования, скорее всего стоит Сименс. Позвони в Сименс и поинтересуйся сколько лет на него гарантия
Правильно. А как этот CYCLE узнает что в шпинделе стоит щуп? По номеру инструмента, который должен быть в 8й ячейке.
Могли идиоты написать логику станка так, что оператор что то не так сделал и сгорело. Это нужно специально было так прописать. Модули позиционирования(сервоприводы) сделаны так, чтобы они не горели. У них куча защит. Если даже за лимиты стола как нибудь умудришься выехать, то сервы отрубятся по перегрузу.
Если ты умудрился сбить какие то настройки, просто вставив щуп не в ту ячейку, значит так написали криво логику. Если нельзя было вставлять щуп в другую ячейку, то должна была быть какая то защита. Где нибудь на станке наклейка,или в мануале написано что нельзя щуп втыкать в другую ячейку?
Правильно.
Привязаться можно и в ручном режиме. Все сбивается скорее всего в автоматическом режиме привязки.
Ты возможно как то умудрился стереть R параметры. Был бы сделан архив станка. запустили стойку с архива и скорее всего все было бы пучком. Многие вспоминают что можно было сделать архив когда поздно. Скорее всего архив записан в самой стойке. Чудо наладчик приедет, запустит стойку с архива. Сделает ИБД(имитация бурной деятельности). Полазит с умным лицом в шкафу. И выкатит вам счет на несколько сотен евро
У меня было так: работал, свет моргнул. Параметры в стоке слетели. Вставляю флешку с архивом, загружаюсь с нее. И через 5 минут станок полностью в работе. А ваше предприятие, похоже будет постоянно кормить наладчика
- Новичок
Re: Siemens 808d
В цикл не прописана ячейка для щупа, в циклах прописанны включение щупа, его алгоритм движения, и выключение щупа.
так что в какой бы ячейке щуп не стоял, цикл сработает, но даст погрешность на 3мм. Я так понял в 8 ячейке тупо прописана поправка на радиус шарика на щупе и все... Это собственно и прописанной в офсете 8 инструмента... там указан радиус 3мм. Во всех же остальных ячейках радиуса по нулям.
С сервоприводами все ок. Станок полностью функционален, за исключением того что что он теперь некорректно вяжет деталь и инструмент.
Нули станка не сбиты, все ок, я проверял. Датчики ограничителей движения стола и шпинделя тоже исправны. Станок не дает сдвинуть не то, не другое дальше нулей выпадая в ошибку с указанием на то что сработал такой то датчик.
То есть как мне кажется тупо нафиг сбились калибровки датчиков из за моего косяка и все. А наладчик порит какую то дичь.
Наладчик просто озвучил это в устной форме и все. в мануале про такое вообще не слова.
Да, там вся начинка от Сименс.... Но прикол в том, что наладчик официального представительства GET утверждает что это не гарантийный случай, так как якобы я попутал ячейки, тем самым вывел блок из строя...
- Зачётный участник
Re: Siemens 808d
Включение/выключением периферии занимается PLC, а не цикл. Цикл для щупа я сам писал viewtopic.php?p=560494#p560494
Вот для этого и нужно было фото таблицы инструментов. Там скорее всего прописаны корректировки. Когда вызываешь измерительный цикл, в нем прописано М16. Команда передается в PLC, где активируется пин в стойке которая пробуждает от сна щуп.
Ну так вяжите его в ручную. В стойке же есть кнопочка для привязки вручную Когда со станком разобрались, сами бы все сделали.
Если ты щуп воткнул в нету ячейку, и из-за этого что то слетело. То это не косяк оператора. Это косяк завода изготовителя.
Когда кто то ппорит дичь. Снимаешь его на видео с его разрешения. И показываешь это видео специалистам. Лечится обычно так: мы звонили в представительство данной стойки. нас просили заснять ваше объяснение
Отлично. Ты поработал на станке, ушел. Пришел новый оператор. Как он узнает что этого нельзя делать?
Если посмотреть мануалы на стойку, то там ВАЖНЫЕ моменты выделены Тыкай носом завод изготовитель, где указано что этого нельзя было делать.
Прикол в том что вас разводят.
Хорошо. Ты попутал ячейки в магазине. Из-за этого якобы что то сгорело. Пусть они напишут объяснительную как могло что то сгореть, от того что ты что то напутал в магазине.
Я не представляю как можно что то сжечь, перепутав ячейки инструмента
Главное наладчику не отдавайте "сгоревший блок". А то он вам привезет не сгоревший, а заберет типо "сгоревший".
Твоя история выглядит примерно так. Купил новую машину. Мне продавец сказал не кладите в бардачок бутылки, иначе у вас двигатель сгорит Я положил бутылку, у меня колесо отвалилось
- Новичок
Re: Siemens 808d
честно я в этом не шарю... так как на сименс я работаю только месяц... 3 недели из которых прогонялась тупо одна и так же программа... У нас на предприятии до этого все станки были на стойках фанук... но начальнику зачем то приспичило купить Сименс, в котором не кто из персонала не шарит... и учить нас естественно не кто не стал... тип еб....сь как хотите, но чтоб работало...
Ну я пробовал вязаться вручную, может сделал чет не так по неопытности работы на Сименс, но почему то инструмент вязался по нулям, то есть в офсете были 0.0003, а не реальная длина инструмента+патрона... деталь вязать я даже не пробовал... так как начальник меня стопорнул боясь что я усугублю ситуацию...
К сожалению наладчик приехал именно в тот день, когда я отсутствовал на работе из за того что приболел... и прикол в том что он не приехал почти 2 недели до этого... постоянно как то сливался под разными предлогами... и именно в тот день когда меня не было он приехал...
как мне кажется он тупо ждал дня моего отсутствия что бы не кто ему не вынес мозг за его сказки...
по поводу этого я так же думаю... потому что этот горе наладчик, когда к нам ездил для первичной настройки станка после его покупки... а, да, кстати, он его настраивал целых 3 недели... клевый наладчик, да? Для сравнения наладчики из КАМИ настраивали нам станки за сутки.
так вот, когда этот супер наладчик приезжал к нам, он как то ляпнул что у него дома валяется куча запчастей от разных станков... теперь собственно понятно откуда они у него берутся... тупо развод на ремонт негарантийный... а потом рабочую деталь на продажу...
я даже эту теорию начальнику высказал, но он меня даже слушать не стал...
короче завтра скажу начальнику что этот наладчик разводит... и пусть он вызывает наладчика из КАМИ... И пофиг что после этого станок слетит с гарантии....
Я вот так же начальнику и сказал когда он мне передал слова наладчика... Он тупо пожав плечами сказал... "ну это же Сименс... у них все по другому, не как на фауне..."
