Глюк по резьбе
Добавлено: 30 окт 2023, 11:22
Всем привет.
Купили обрабатывающий вертикальный центр Weida600B, 2016г.в, стойка Sinumerik 808D. Бэушный. Документации на него ноль. При нарезании резьбы метчиком, шпиндель вращается рывками. Далее уходит в ошибку: 025050 Ось MSP1 Контроль контура. Без нагрузки тоже самое. Разобравшись с алгоритмом смены инструмента, пришёл к выводу, что перед нарезанием резьбы метчиком нужен М-код с дальнейшей его отменой. Может кто сталкивался с таким станком. На просторах инета 640-й такой же, свиду. Вопрос: проблема в настройках или в программе.
И вот теперь новая ошибка: 700037 Аварийное сообщение пользователя. Магазин вращается и тишина. Осмотрел концевики, сигналы есть. Эти ошибки прописывает производитель.
