Помогите разобраться с щупом Hexagon
Добавлено: 28 дек 2022, 23:22
mollex
Доброго времени!
Я работаю в этой сфере не так давно, предприятие наше небольшое, как и городок.
У нас один станочек RAIS 650 со стоечкой фанук с 19 года.
Программки пишу на HyperMILL, который покупался на годик и в 20 году поддержка закончилась, еще до того как меня привлекли к работе со станком. Но, в принципе, со всеми поставленными задачами и деталями наш 4+1 осевой станочек и я справляемся.
А вопрос в следующем:
Со станком был куплен щуп HEXAGON для измерения заготовки.
Что именно он может измерять?
Он что-то может делать кроме поиска центра заготовки?
Re: Помогите разобраться с щупом Hexagon
Добавлено: 29 дек 2022, 09:27
daiman444
А инструкций от продавца нету в комплекте?
Щупом габариты заготовки вроде измеряют, ее поворот и даже если щуп позволяет высоту заготовки и всё это для поиска 0 заготовки
Добавлено: 29 дек 2022, 09:28
mollex писал(а): ↑
Он ничего не измеряет. Он передает сигнал срабатывания(касания) в ЧПУ. ЧПУ может запомнить в какой точке произошло срабатывание.
mollex писал(а): ↑
Зависит от программы или опции установленной, написанной в ЧПУ. Например: высоту заготовки, центр детали, центр отверстия, привязаться по 3-4 отверстиям( колонны в штампе/прессформе), угол наклона детали, 3D сканирование детали ...
Закрепили деталь на столе, не обкатываясь индикатором, общупывается деталь, находится на какой угол повернута деталь относительно системы координат. В ЧПУ задается поворот системы координат.
Добавлено: 29 дек 2022, 10:00
mollex
daiman444 писал(а): ↑29 дек 2022, 09:27
Инструкций никаких нет, нашел пару циклов в памяти, которые, как я понял на привязку заготовки.
Добавлено: 29 дек 2022, 10:06
mollex
aftaev писал(а): ↑29 дек 2022, 09:28
От стойки тут тоже что-то зависит? Я просто не совсем понимаю куда будет записываться результат измерений?
Станок вроде как 5-и осевой но стойка 0i-mf
Добавлено: 29 дек 2022, 10:38
mollex писал(а): ↑
Зависит какие опции куплены/установлены. Можно самому писать.
mollex писал(а): ↑
В переменные. С Фануком мало работал. Будет команда типо G31 Z-10 F100. Едим в низ 10мм со скоростью F100 пока не сработает щуп. Например на столе заготовка с карманом. Нужно узнать глубину кармана. Коснулись на поверхности, сбросили координату в 0, коснулись дна кармана = глубина.
mollex писал(а): ↑
Вот пример как при помощи щупа идет калибровка станка 5ти осевого. Закрепляется на станке прецизионный шар. Его щупом общупывают и вносят кооректировки в оси станка. Это делается автоматом. Но опция должна быть в ЧПУ.
Не важно это Hexagon или Ренишоу или еще какой прибор, это датчик касания. На конце шарик красный - это рубин. Он износостойкий и не магнитится.
В Ютубе полно роликов, смотри Renishaw они больше распространены чем Hexagon.
https://www.youtube.com/watch?v=MM_2hU_kelg
Добавлено: 30 дек 2022, 07:59
mollex
Спасибо за ответы, видео смотрел многие.
Нашему руководству, не совсем во все вникающему, кто-то сказал что щупом можно померять всё что угодно и сделать карту обмеров с указанием всех диаметров, соосностей плоскостей и диаметров и т.д.
Добавлено: 30 дек 2022, 08:37
vtgmfg
скорее всего их не обманули. например в процедуре поиска центра отверстия попутно вычислится и диаметр, если диаметр шарика известен. только при привязке это не интересует.
все процедуры наверняка можно где то подсмотреть или даже написать самостоятельно если этого нет в станке - но вот вопрос - доживет ли щуп до реальной работы?
Добавлено: 30 дек 2022, 13:46
mollex писал(а): ↑
Можно, если софт специальный купите который не очень то дешевый
