Страница 1 из 2
Sinumerik 808 не работает G96
Добавлено: 18 окт 2022, 15:26
Iliya1986
Здравствуйте. Недавно перешёл с системы Окума на Сименс, поэтому ещё путаюсь. Проблема такая: не работает команда G96(постоянная скорость резания). При любых раскладах количество оборотов не меняется. Если задано Lims=2000, то будет 2000 оборотов. Я где то прочёл, что команда постоянной скорости резания может быть отключена где то в предустановах. Подскажите где искать. И что менять. Заранее спасибо
Re: Sinumerik 808 не работает G96
Добавлено: 18 окт 2022, 21:19
kfmut
Вы свою CAM-программку надоумьте, чтобы она УП-шки выдавала с постоянными оборотами, причём тут стойка-то?
Добавлено: 18 окт 2022, 22:29
RNDL
Не может быть такого, например, что вы хотите обработать заготовку диаметром 20мм со скоростью резания 120м/мин и больше?
Добавлено: 19 окт 2022, 10:23
Iliya1986
Если резец нормально привязан, то приведенный код должен работать без всяких дополнительных условий. А он работает неправильно
Добавлено: 19 окт 2022, 13:08
RNDL
Вы можете ответить, какой диаметр обрабатываете? И привести кусок программы?
Добавлено: 19 окт 2022, 14:16
Iliya1986
Могу. Диаметр 20мм
Кусок программы:
G18 G54 G71 G90
G54
T1
G0Z0
X22
M3S2000 (хотя не уверен что эта строчка нужна)
G96 (M3) S120 LIMS=2000
G1X-1F0.1
X22
M9M5
M30
Это просто подрезка торца как пример. При данной программе у меня обороты все время 2000, если я убегаю м3s2000, то он крутит все время 120об в минуту.
Добавлено: 19 окт 2022, 14:31
RNDL
Для диаметра 20мм при скорости резания 120м/мин обороты будут 1910об/мин. Т.е. у вас резец выходит в исходную точку Х22, шпиндель вращается примерно на 1700об/мин. Далее начинается торцовка. Дойдя до диаметра 20мм обоороты увеличатся до 1910об/мин, и будет увеличиваться до вашего лимита 2000об/мин. Дальше обороты увеличиваться не будут.
Добавлено: 19 окт 2022, 14:33
Iliya1986
Если я поставлю скорость резания s50, то у меня ничего не изменится
Добавлено: 19 окт 2022, 14:35
RNDL
Если бы вы торцевали заготовку диаметром 100мм на тех же режимах и с ограничением 2000об/мин, тогда обработка началась бы с 380об/мин, постепенно увеличиваясь. Резец дошел бы до диаметра 19мм, скорость вращения шпинделя упрется в ваш лимит 2000об/мин, и дальнейшего увеличения не будет.
RNDL
Значит синтаксис неверный
Добавлено: 19 окт 2022, 14:37
RNDL
Попробуйте так
G18 G54 G71 G90
G54
T1
G96 S120 LIMS=2000
M3
G0Z0
X22
G1X-1F0.1
X22
M9M5
M30
Добавлено: 19 окт 2022, 19:16
Неужели на стойках не нужны компенсаторов инструмента, как в ЛЦНЦ G43 ну и М6 что бы включить инструмент?
А то выглядит так, что подготовить инструмент Т1, но им не пользуются... (не активирован)
Добавлено: 20 окт 2022, 00:01
RNDL
xenon-alien писал(а): ↑19 окт 2022, 19:16
Чудеса)
Добавлено: 20 окт 2022, 08:45
В Lcnc при запуске программы, внизу в строке состояния будет надпись: Без Инструмента. Можно запустить программу и работать без активации. Если набрать в MDI M6T1 то активируется инструмент. G43 это компенсаторы.
В Сименс 808D Фрезерная версия, при запуске стойки обязательно нужно активировать инструмент. Если этого не сделать то при попытке выполнить какую нибудь Gcode команду выдаст: инструмент не активирован.
Без активации инструмента на стойке не получится работать. Можно работать с или без G43.
У меня так.
Iliya1986 писал(а): ↑
Если рукой шпиндель вращать, в стойке будут отображаться обороты шпинделя?
Добавлено: 20 окт 2022, 18:49
aftaev писал(а): ↑
В Сименс 808D Фрезерная версия, при запуске стойки обязательно нужно активировать инструмент. Если этого не сделать то при попытке выполнить какую нибудь Gcode команду выдаст: инструмент не активирован. Без активации инструмента на стойке не получится работать. Можно работать с или без G43.
У меня так.
Ну так у человека в коде стоит Т1 - на сколько я понимаю, то это только подготовка инструмента. Или там по другому?
Добавлено: 20 окт 2022, 21:04
Что такое подготовка инструмента?
Добавлено: 20 окт 2022, 21:49
aftaev писал(а): ↑20 окт 2022, 21:04
Поправь меня если я ошибаюсь, но алгоритм смены, или активации инструмента происходит в несколько "этапов" (по крайней мере в ЛЦНЦ)
Т1 - дает команду "стойке", что будет использоваться инструмент по номером 1 (Н1 - это номер ячейки, если указывается), но он стоит только в очереди к применению - не активирован (т.е. если всё еще нулевой инструмент активен)
М6 - меняет инструмент и применяет его. (использует алгоритм сменны и активации указанного инструмента)
G43 - офсет и компенсатор, т.е. от указанных значений по Х (диаметр) считается скорость обработки.
Недавно пробовал и у меня всё работает, как нужно, только "железо" недонастроенно.
По этому мне странновато, что у человека в коде только Т1 и всё... Может так и должно быть. Я не в курсе.
Добавлено: 20 окт 2022, 22:17
RNDL
На синумерике по команде Т1 произойдёт смена инструмента, включится коррекция. G43 и М6 на токарном мы не используем. Может кто то по другому пишет. На фрезерном смена происходит по команде Т1 М6. Т5 повернёт барабан на инструмент T5. На фрезерном тоже G43 не используем
Добавлено: 20 окт 2022, 22:23
RNDL писал(а): ↑20 окт 2022, 22:17
Значит разные алгоритмы действий по той или иной команде в зависимости от софта.
Добавлено: 21 окт 2022, 17:23
RNDL писал(а): ↑
На фрезерном с Сименс 808, в ISO режиме, использую G41 или G42 левая/правая компенсация.
