Страница 2 из 2
Re: Перезапись геометрии на Sinumeril 840 d ls
Добавлено: 28 окт 2021, 09:40
Lexxa
Вставлю 5 копеек своих.
Что такое QSET? Если я правильно понимаю, то это фирменный цикл DMG.
Я бы все же рекомендовал использовать CYCLE996.
Идёте в лицензии, устанавливаете лицензию Измерение кинематики, перезагружаете ЧПУ.
Система будет ругаться, что одна опция не лицензирована, не обращайте внимание.
Затем ставите свой шарик, активируете измерительный откалиброванный и выставленный щуп детали.
После заходите в редактирование программ и пишите там ручками CYCLE996().
Теперь вы сможете войти в редактирование параметров цикла как обычно.
После измерений выключить опцию.
Одно Но. Станок ваш должен быть выставлен с точки зрения геометрии- смотрите паспорт геометрической точности, проверяйте его.
Плоскость стола - параллельно плоскости XY. Перпендикулярность XZ,,YZ, XY. Люфт итд.
Добавлено: 30 окт 2021, 11:00
Kraft28
Kraft28 писал(а): ↑27 окт 2021, 20:21
Да,меню QSE по другому выглядит, завтра сфоткаю, а есть само меню выбора осей? у нас тоже Ось С поворотный стол ось В поворот каретки
В общих чертах, геометрию исправили на сколько смогли (0,03,а было 0,07)2 дня плясали вокруг него с механиком, пришли к тому что QSET отрабатывает некорректно по отношению к кинематике, поэтому правили в ручную и смотрели по тестовой детали.
В версии станка или QSET которая у меня на работе нет возможности выбрать ось В или С, или же ось З через КМД или же всю кинематику.
Добавлено: 30 окт 2021, 11:05
Kraft28
Lexxa писал(а): ↑28 окт 2021, 09:40
CYCLE 996 это интересно, надо глянуть.
да 3DQSET это допольнительная опция от ДМГ для замера и перезаписи геометрии, на фото выше видно как она выглядит, не дело в том что похоже или она некорректно работает или ПО какое-то левое нам загрузили после замена блока НЦ
Добавлено: 07 ноя 2021, 11:05
Kraft28
Kraft28 писал(а): ↑30 окт 2021, 11:05
Подскажите как войти в лицензию? через пароль?
Добавлено: 09 ноя 2021, 06:16
Lexxa
Да, с паролем sunrise. Ввод в эксплуатацию- лицензии
