Перезапись геометрии на Sinumeril 840 d ls
Kraft28
Сообщение Kraft28 »
Добрый вечер!
Столкнулись с проблемой некорректной работы 5-ти осевой обработки, начали проверять геометрию в ручную (встроенная функция 3d quick set результат не дала),после проверки в ручную оказалось что при отслеживании точки в 5-ти осевой трансформации станок выдает погрешность до 0,1мм,при попытке ввести в машинные данные компенсацию, результат не дало, даже при вводе системного пароля и перезагрузки станка, параметры возвращаются на прежнее место. Подскажите какой обходной путь есть или же что было проделано не так,а то уже думаем шаманы с бубном вызывать)
Заранее спасибо!
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Re: Перезапись геометрии на Sinumeril 840 d ls
Сообщение vitzin »
а в QSET что стаит в начале? еденица или ноль,
если ноль,то данные только контралируютса,а не меняютса.
Должна стаять еденица.
где-то так:
DM_QSET_ON(1,30,180,0,1,0)
Значение в цикле меняем кнопкой селект,иначе цикл не принимает изменение
Вводим пароль EVENING,пишется всё с большой буквы,заходим в кинематику,делаем фото,и смотрим,меняется ли что
после QSET там,осторожно,если что поменяете ручьками не так,замучиетесь потом искать,где,что.
И еще,если станок кривой в трёх плоскастях,тот QSET не паможет.
Лучше чем в пару соток не впишитесь,это не измерительная машина.
На новой ДМГ 70 поподал в 2 сотки,девять лет спустя получается только в 5
Kraft28
Сообщение Kraft28 »
QSET делал по мануалу, знаю что 0 это только измерение 1 это измерение и запись, смотрел до замера QSET и после значения, менялись микроны и только в параметрах 3-х осевой обработки
а вот паролем интересно, у нас по умолчанию пароль SUNRISE, попробую ваш пароль использовать, может получу доступ на изменения, один из специалисты говорят что возможно требуется SmartKey с производственным уровнем доступа.
Поэтому и хочу знать где менять в ручную кинематику чтобы перезапись считывал станок
vitzin
Сообщение vitzin »
с паролем EVENING вы видите все вводные,не только М15,16 и 17,
и можете их изменить,но как говарится,остарожно очень надо
Kraft28
Сообщение Kraft28 »
Я правильно понял что на синумерик работает оба пароля и SUNRISE и EVENING?
Kraft28
Сообщение Kraft28 »
vitzin писал(а): 25 окт 2021, 12:35 с паролем EVENING вы видите все вводные,не только М15,16 и 17,
А что это за параметры М15,16,17?
vitzin
Сообщение vitzin »
Kraft28 писал(а): менялись микроны и только в параметрах 3-х осевой обработки
а где вы это сматрели? где я думал,что вы там сматрели,
то там вы видите первые три параметра,М15,положение центра стола в Х отнасительно
машинного нуля(G500),М16,в Y,ну М17 по Z,но только видите,и не больше того.
Жмякаем Густом,потом на Атвёртку,высвечивается АР кинематик,жмём еще раз,видем три Параметра М15,16,17
Kraft28
Сообщение Kraft28 »
vitzin писал(а): 25 окт 2021, 19:48
Заходили в параметры машинных данных и меняли
IMG20211022173845.jpg (2566 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199182&sid=11afd3dc8ad070e7027c4ad8baa2948e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.36 МБ)</a>
vitzin
Сообщение vitzin »
Хреново,что синумерик у меня на немецком,не пайму,где вы меняете,и главное зачем,
если есть QSET.
Но если вы хатите ручьками подкоректировать,завтра сделаю фотки на работе.
Первый год так и спасался,что руками корректировал,потому что QSET ,это опозиция синумерика,
и она не идёт со станком,а приобритается отдельно,и цена ей была восемь лет назад 2000 евро
Kraft28
Сообщение Kraft28 »
В том то и дело что QSET не исправляет ситуацию, перепроверяем в ручную и в этом убеждаемся
Kraft28
Сообщение Kraft28 »
Демнострирую что получили сегодня в ручную при отслеживании точки, показывает до 0.01,про обработке 5 осей на тестовой детали 0.05мм(завтра фото прикреплю, стормозил сделать сегодня),про данные М15,16,17 я так понимаю вы имел ввиду это(фото прикрепляю).
Вот данные кинематики (2532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199201&sid=11afd3dc8ad070e7027c4ad8baa2948e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.91 МБ)</a>
А вот что получили при замере через Qset (2532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199202&sid=11afd3dc8ad070e7027c4ad8baa2948e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.91 МБ)</a>
vitzin
Сообщение vitzin »
Kraft28 писал(а): про данные М15,16,17 я так понимаю вы имел ввиду это
Да,это,только у меня маленько по другому,с М15 по М20
У вас что за станок такой?,у меня угловых данных нет.
меж Мп 13 и Мп 16 многовато что-то,почти 8 соток,
у меня сотки даже нет.
Kraft28
Сообщение Kraft28 »
DMU60 evo
Вот и мы смотрим что не так что то. Вы только в этом меню меняете и все?
Мы предпологаем что может быть еще где то есть протокол для записи данных, потому как по факту по обработке ничего не изменилось
vitzin
Сообщение vitzin »
Kraft28 писал(а): Вот и мы смотрим что не так что то
Да всё правильно должно быть,на ДМУ 60 стол интересно устроен,наверное под 45 градусов устанвлен,
не магу сказать,у нас нет таких станков,и по этому нужен угол для корректировки
Kraft28 писал(а): Вы только в этом меню меняете и все?
Да,только здесь меняю,мне это всё разжувал мастер с DMG,которы устанавливал фрезерный.
Мужик очень головастый,я ему верю.
Kinematik1.jpg (2510 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199209&sid=11afd3dc8ad070e7027c4ad8baa2948e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
Единственное,что я заметил,если сначала прогнать QSET для C оси,потом для B,и в конце для стала,
положение для B оси смещается почти на десятку,не знаю,с чем это связанно,но это так.
Сначало делаю стол,потом C ось и пoтом B,то всё отлично.
Ну и такую игрушку не плохо иметь,
не знаю,как точны причендалы ДМГ,ну этот калибровочный шарик с измерительной машины
kinematik2.jpg (2510 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199210&sid=11afd3dc8ad070e7027c4ad8baa2948e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
Kraft28
Сообщение Kraft28 »
vitzin писал(а): 26 окт 2021, 20:02
Покажите меню где можно выбрать QSET для C оси,потом для B,потому как у себя такого не находил, выставляет сразу все.
Комплект измерительный есть и шарик и магнитная стойка
магнит.jpg (2504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199214&sid=11afd3dc8ad070e7027c4ad8baa2948e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (309.47 КБ)</a>
vitzin
Сообщение vitzin »
Kraft28 писал(а): потому как у себя такого не находил
Пердпологаю,что QSET,он не везде QSET,наверно для каждего фрезерного свой,
от сиеменса этого можно ожидать.
Завтра сделаю фотки,как он выглядит,
У меня три программы,прогоняю их последовательно.
vitzin
Сообщение vitzin »
QSET выглядит так,
можно выбрать что-то одно,всё вместе никак не палучится,
или B,или C,ну и стол.
B:
B.jpg (2471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=199226&sid=11afd3dc8ad070e7027c4ad8baa2948e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.42 МБ)</a>
B1.jpg (2471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=199227&sid=11afd3dc8ad070e7027c4ad8baa2948e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
C:
C.jpg (2471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=199228&sid=11afd3dc8ad070e7027c4ad8baa2948e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.23 МБ)</a>
C1.jpg (2471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=199229&sid=11afd3dc8ad070e7027c4ad8baa2948e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.01 МБ)</a>
Стол промеряется не на шарик,а по КМД,у меня сотка под руками лежыт,
наверно по этому нельзя запустить всё одной программой,да и неполучитса
Z.jpg (2471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=199230&sid=11afd3dc8ad070e7027c4ad8baa2948e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
Z1.jpg (2471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=199231&sid=11afd3dc8ad070e7027c4ad8baa2948e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.95 МБ)</a>
Kraft28
Сообщение Kraft28 »
Стол это ось Z,у нас это меряеться тоже в этой опции
Я не совсем понял как вы задаете параметр для замера на Ось Б и ось С, в нужной вам строке задает 0 или 1?
vitzin
Сообщение vitzin »
Первые две фотки ось В,
следующие две ось С,
ну я панимаю так,что как ДМГ 60 стол поварачивает,у вас ось А и С.
Для В оси:
В первой страке задаётса 1 или 0,записать или прамерить
вторая,диамитер шарика,
третья,на сколько градусов павернуть
четвертая,В ось 1,значит ее мерим
пятая:0(если 1,то ось С мерим,тогда строка третья 180 градусов,четвертая 0)
шестая:0
B.jpg (2464 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199232&sid=11afd3dc8ad070e7027c4ad8baa2948e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.42 МБ)</a>
Как у вас QSET выглядит?,наверное савсем подругому.
Kraft28
Сообщение Kraft28 »
Да,меню QSE по другому выглядит, завтра сфоткаю, а есть само меню выбора осей? у нас тоже Ось С поворотный стол ось В поворот каретки
