Sinumerik 828D
stronghold
Sinumerik 828D
Сообщение stronghold »
Добрый вечер, Знатоки. Возникла сложность в программах, а точнее в параметрах. Существует несколько программ, в которых есть меняющиeся параметры "R1,R2,R3...". Эти параметры там нужны для подгонки размеров под определенные калибры. Допустим в первой программе у меня получился R1=20, во второй программе R2=15,R3=18 и т.д. Вопрос..Как мне в последней программе можно использовать полученные параметры(числа) из прошлых программ? Чтобы не переносить их вручную. Может можно как то указать конкретный путь к параметрам в другой программе?
RNDL
Re: Sinumerik 828D
Сообщение RNDL »
Здравствуйте. Сам не проверял, но сегодня наткнулся на такую информацию. Похоже R-параметры доступны для любых программ, и их значения сохраняются при завершении программы.
Screenshot_2021-09-27-22-52-09-389_com.android.chrome.png (2526 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198414&sid=32f8a085a3abfcad1b11788c7d07c93c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (449.54 КБ)</a>
Lexxa
Re: Sinumerik 828D
Сообщение Lexxa »
Область памяти R-параметров общая для всех программ и подпрограмм, т.е. они глобальные.
Это значит, что установленное значение какого-то R-параметра доступно для другой программы.
:bender:
stronghold
Re: Sinumerik 828D
Спасибо за ответы, но а если у меня на стойке 100+ программ и вкаждой есть R1, то как быть?как взять именно тот, который нужен. Мне кажется все равно должен быть какой то способ по типу: call "programma" block (N20,N30) ну или что-то в этом роде.
Re: Sinumerik 828D
stronghold писал(а): Как мне в последней программе можно использовать полученные параметры(числа) из прошлых программ?
Записать данные в свободную R, а потом считать где надо.
stronghold
Re: Sinumerik 828D
Вопрос к RNDL, это у вас вроде скрины со стойки 840D? На 828 вроде нет отдельного окна под R-параметры ну или я не вижу.
Re: Sinumerik 828D
на 808 есть отдельное окно.
RNDL
Re: Sinumerik 828D
Сообщение RNDL »
aftaev писал(а): Вопрос к RNDL, это у вас вроде скрины со стойки 840D? На 828 вроде нет отдельного окна под R-параметры ну или я не вижу.
Это из интернета взял. У себя на станке посмотрел (828d), находится в офсет>перем.польз.
IMG_20210928_140034.jpg (2477 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198420&sid=32f8a085a3abfcad1b11788c7d07c93c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.42 МБ)</a>
IMG_20210928_140044.jpg (2477 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198421&sid=32f8a085a3abfcad1b11788c7d07c93c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.24 МБ)</a>
stronghold
Re: Sinumerik 828D
RNDL согласен, есть такое. Сегодня выходной, завтра буду пробовать. Но мне так и не понятно...какой из R1 параметров будет использовать мозг, если у меня в каждой проге будет разная R1 и потом в последней программе я напишу все через параметры, без указаний числового значения R1.
RNDL
Re: Sinumerik 828D
Сообщение RNDL »
Насколько понимаю, значение будет взято из этой таблицы. А в ней будет то значение, которое записалось в таблицу до этого.
stronghold
Re: Sinumerik 828D
Т.е мы возвращаемся все равно к тому, что мне придется вручную переносить полученные значения при обработке.
Повторюсь, 10 разных программ, в которых есть R параметры, которые я меняю для подгонки(деталь невозможно сделать по одному размеру и программе), в финальной программе нужно использовать полученные числа(Rпараметры). Мне придется переносить из программ полученные числа в таблицу в ручную? Или как то автоматически переносится R1 в в таблицу в ячейку R1. Просто обычно меняешь параметр прямо в программе и выходить из программы в таблицу для замены числа-это как минимум не удобно, а как максимум 6ти щначное число запоминать 100 раз ща смену...можно с ума сойти
Lexxa
Re: Sinumerik 828D
Сообщение Lexxa »
Че непонятного то? Кто последний, тот отец. Так и с R параметрами. На все ваши 100 программ есть общая куча R.
:bender:
Re: Sinumerik 828D
Программа 1
считываем параметр R1
выполняем Gcode
Записать параметр в R1
М30
Программа 2
выполняем Gcode
М30
Программа 3
выполняем Gcode
М30
RNDL
Re: Sinumerik 828D
Сообщение RNDL »
stronghold писал(а): Мне придется переносить из программ полученные числа в таблицу в ручную? Или как то автоматически переносится R1 в в таблицу в ячейку R1
Значение автоматически заносится в таблицу.
В финальной программе можете сразу использовать R-параметры, предварительно не нужно присваивать им значения.
Допустим, по результатам предыдущих программ ваш R1=121.365
В финальной программе пишете:
G0 X=R1
М30
Станок приедет в координату X=121.365
Проверено, работает.
Если вы в каждой предварительной программе используете только один параметр R1, и в каждой программе у него разное назначение (допустим в первой программе R1 отвечает за передвижение по оси Х, во второй- за ось Y и т.д.), то нужно в каждой программе использовать разные R параметры: R1, R2, R3...R299.
И в своей финальной программе вы можете использовать все эти переменные.
Вообще, не хватает информации по вашей ситуации, для чего переменные используются, не совсем понятно.
stronghold
Re: Sinumerik 828D
"Вообще, не хватает информации по вашей ситуации, для чего переменные используются, не совсем понятно."
Ситуация такая: деталь имеете множество поворотов и они связаны между собой поворотами, из-за того что детали имеют радиальное биение из невозможно выполнить одной программой, приходится подгонять каждый поворот по калибру, для этого и используется R-параметр. Иногда бывает что все калибры сели, но финальный, который зависит от предыдущих размеров и поворотов не садиться, и чтобы не возращаться к каждой программе отдельно я хочу использовать общую в конце, с полученными числами, чтобы просто прогнать, с полученными значениями или изменив их малость.
Re: Sinumerik 828D
Ну вот, стало еще не понятней :) Я один нифига не понял?
Что подгоняется, куда, какие числа, с чем связаны и тд...
Lexxa
Re: Sinumerik 828D
Сообщение Lexxa »
Забей. ТС, разъяснения люд требует
:bender:
