Страница 1 из 1
Artis - ПО для контроля инструмента. Обсудим?
Добавлено: 10 сен 2021, 15:38
Nikomas
На 2х пришедших из-за бугра карусельно токарных станках стоит очень интересное ПО - Artis.
https://www.marposs.com/rus/application ... ing-center
Система контроля инструмента и процесса Artis фиксирует состояние инструмента в ходе всего процесса обработки. В системе предусмотрены индивидуально настраиваемые пороговые значения сигнала, чтобы выявить, например, износ режущей кромки или повреждение инструмента. Режущий инструмент подвергается большим нагрузкам в зоне деформации и трения. Износ часто вызывает проблемы с качеством. Поломка инструмента также может стать следствием износа, что, в свою очередь, может привести к повреждению последующих инструментов, заготовок или шпинделей. Так как в настоящее время станки часто работают в автоматическом режиме и круглосуточно, требуется постоянный контроль состояния инструмента. При использовании систем Artis появляется возможность остановить станок вовремя при поломке инструмента, чтобы избежать дальнейших повреждений инструментов, используемых в последующих операциях. Кроме того, незамедлительная остановка оси станка в случае серьезных повреждений инструмента исключает столкновение. Контроль Artis также показывает ситуацию с износом инструмента, так что изношенный инструмент можно отсоединить и, если необходимо, автоматически использовать другой такой же.
http://www.youtube.com/watch?app=deskto ... =ArtisGmbH
Есть ли на форуме тот, кто работает с данным ПО?
