Siemens sinumeric 808D ошибка при запуске 700013
ВиталКа
Настоящее имя: Виталий
Сообщение ВиталКа »
Всем привет . Может кто сталкивался с этим явлением .
На стойке нечего не менял не кодировал , во время работы ошибка вылетела 700013 .
""""""""""Патрон не зажат.
В этом случае операции запуска цикла, а также прямого/обратного вращения шпинделя не допускается.
Информация о ПЛК
Адрес ПЛК: DB1600.DBX1.5
Подпрограмма: Lock_ unlock _T (SBR 56)
Средство Проверьте, активирована ли клавиша управления патроном на MCP (индикатор горит).•лит).
Проверьте, зажата ли заготовка в патроне на станке.•
Проверьте интерфейс X102 на задней панели PPU на наличие следующих параметров:•–Является ли соединение штифта 5 незакрепленным/сломанным–Правильно ли подключен вывод 10 к 0 В """"""""""
Это то что нашёл в инете . ТОлько это на токарный станок .
У меня фрезер .
Скидывал до заводских настроек там всё ном . (но на них мы не можем работать у нас магазин не правильно работает на смену инструмента . )
Нам при запуске станка параметра поменяли мы уже так 4 года работаем .
Архива для востоновления до ошибки нету .
Nikomas
Re: Siemens sinumeric 808D ошибка при запуске 700013
Сообщение Nikomas »
70000 - это ошибки производителя станка. Вам бы запросить документацию у производителя.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Может датчик на патроне сдох?
https://vk.com/rom327
Зайти в PLC посмотреть как проходят сигналы.
Glazberg
Сообщение Glazberg »
Надо проверить датчик патрона. Скорее всего ослабло крепление датчик, и он либо стерся, либо зазор увеличился.
