Помогите с Gildemeister CTX 400 EPL 2
Добавлено: 27 апр 2021, 22:21
CTX400
как мне нарезать трапециидальную наружнюю резьбу 28х5 не профильным резцом,а например 2 мм в разбежку,нужна как я понимаю функция для нарезки резьбы,как была на фануке или нц,руководство оператора не помогает,даже намека нет ни на что похожее.выручайте.
Re: Помогите с Gildemeister CTX 400 EPL 2
Добавлено: 28 апр 2021, 11:18
RNDL
Если есть цикл нарезания резьбы, то можно вразбежку. Пробовал на синумерике, вышло неплохо. Сначала обычным циклом нарезания резьбы выбрал мясо за несколько проходов, оставив припуск. Затем, смещая начальную точку по Х и Z, делал чистовые проходы. Делал пластиной 35градусов (VB).
Лучше сначала потренироваться на какой нибудь заготовке.
