Страница 1 из 1
Повышенная скорость поперечной подачи на стойке NC-31
Добавлено: 19 мар 2021, 11:02
deeemonnn
Прошу помощи у знающих людей. Станок 16Б16Т1С1, стойка NC31.
Имеется проблема: скорость перемещения по оси Х в автоматическом режиме выше, чем при ручной работе.
Замеряли секундомером. В ручном режиме предположим резец переместится на 50мм за 20 сек при заданной подаче 0,3 мм/об. Если запустить программу где резец должен пройти такое же расстояние, скажем переместиться с координаты Х50 на координату Х150, то он это сделает за 5 сек, т.е. в 4 раза быстрее.
Перепроверили все параметры стойки, все вроде верно. По оси Z скорости в ручном и в автоматическом режиме равны. Проблемы только в режиме работы по программе. Причем ускоренные перемещения работают нормально.
Кстати, если перевести станок в режим подачи в мм/мин, то проблема сохраняется, скорость в автомате по оси Х в 4 раза выше....
Re: Повышенная скорость поперечной подачи на стойке NC-31
Добавлено: 20 мар 2021, 19:48
Leo_1943
Чтоб не искать долго нужный параметр, бывает такого и в описании нет, что мешает сбросить параметры, и вбить заново? Как правило помогает
Добавлено: 22 мар 2021, 05:49
deeemonnn
Leo_1943 писал(а): Чтоб не искать долго нужный параметр, бывает такого и в описании нет, что мешает сбросить параметры, и вбить заново? Как правило помогает
Делали, не помогло. Может у нас уже какой то параметр неправильно записан. Но какой мы не можем понять...
Добавлено: 23 мар 2021, 18:34
Leo_1943
Какие вбиваете? Я ж мысли не читаю
Добавлено: 24 мар 2021, 06:21
deeemonnn
Leo_1943 писал(а): 23 мар 2021, 18:34 Какие вбиваете? Я ж мысли не читаю
параметры (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Рисунок.jpg (2677 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193816&sid=1c42e247aa6cd405651c80220f7480df&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (527.93 КБ)</a>
Рисунок (2).jpg (2677 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193815&sid=1c42e247aa6cd405651c80220f7480df&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (453.45 КБ)</a>
Добавлено: 25 мар 2021, 10:28
Leo_1943
Давайте к началу, нц-31 чьего производства, какая версия? И это проявилось давно, или после какого-то события?
Добавлено: 25 мар 2021, 10:32
Leo_1943
Что в параметрах 3,4м, 46,47т?
Если вывести режим рассогласования, параметр 15р=1,
И поставить подачу минутную 50мм/мин, при движении по оси х и z, какие цифры показывает стойка для каждой оси?
Leo_1943
Параметры 30,31м, что у вас сейчас?
Добавлено: 25 мар 2021, 11:29
deeemonnn
Leo_1943 писал(а): Давайте к началу, нц-31 чьего производства, какая версия? И это проявилось давно, или после какого-то события?
Купили БУ станок. Поставили в цех. Все запустили, настроили и сразу же обнаружили такую особенность. Как он работал у предыдущих владельцев нам не известно.
Leo_1943 писал(а): Что в параметрах 3,4м, 46,47т?
3М - 0
4М - 0
30М - 2
31М - 2
46Т - 0
47Т - 0
Leo_1943 писал(а): какая версия?
Версию мы что то не можем определить. Достали плату ПЗУ, вроде же по ней можно определить версию, но мы не знаем как....
Фото платы ПЗУ (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
8WAb5Cu3xoQ.jpg (2621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=193871&sid=1c42e247aa6cd405651c80220f7480df&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (304.94 КБ)</a>
huAdGZhEKUQ.jpg (2621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=193872&sid=1c42e247aa6cd405651c80220f7480df&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (531.5 КБ)</a>
LxxkUvj2XtY.jpg (2621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=193873&sid=1c42e247aa6cd405651c80220f7480df&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (722.47 КБ)</a>
m-2Eh6Ric_o.jpg (2621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=193874&sid=1c42e247aa6cd405651c80220f7480df&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (668.42 КБ)</a>
Sz4Y-eDYmzU.jpg (2621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=193875&sid=1c42e247aa6cd405651c80220f7480df&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (343.71 КБ)</a>
w_QSPEO_QuM.jpg (2621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=193876&sid=1c42e247aa6cd405651c80220f7480df&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (404.88 КБ)</a>
Leo_1943 писал(а): Если вывести режим рассогласования, параметр 15р=1,
Пока не сделали, так как назад не собрали стойку.
Добавлено: 25 мар 2021, 11:41
deeemonnn
Вроде как четвертая версия у нас... Если мы правильно поняли судить надо вот по этим микросхемам.
фото микросхем (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
TVS5S_FGWS0.jpg (2617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193877&sid=1c42e247aa6cd405651c80220f7480df&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (491.72 КБ)</a>
Добавлено: 25 мар 2021, 13:42
Leo_1943
Тогда зачем вбиваете параметры, можно инициализацию сделать и все. Забить быстрые хода, и возможно размеры откалибровать по осям
Добавлено: 25 мар 2021, 13:43
Leo_1943
Соберёте в кучу пишите, расскажу как
Добавлено: 25 мар 2021, 15:31
deeemonnn
Leo_1943 писал(а): Соберёте в кучу пишите, расскажу как
Да собрать то недолго. Мы специально стойку и вытащили, чтобы версию выяснить. Завтра думаю соберем назад. Как будет время, опишите процесс, в понедельник попробуем.
Добавлено: 30 мар 2021, 06:20
deeemonnn
Leo_1943 писал(а): 25 мар 2021, 13:43 Соберёте в кучу пишите, расскажу как
В общем пока проблему так и не решили.
Вроде нашли одну ошибку в параметрах.
Параметр М12 был записан с лишним нулем.
Было 124500
Стало 12450
Но проблему это не решило...
Добавлено: 30 мар 2021, 20:45
Leo_1943
Впринципе в какой то книге по нц-31 есть как сделать инициализацию, кому-то из клиентов пояснял
Кроме последней строки (2470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194063&sid=1c42e247aa6cd405651c80220f7480df&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.23 МБ)</a>
После чего забить Р параметры, и проверить масштаб осей, и состояние Вашей проблемы
Добавлено: 31 мар 2021, 05:09
deeemonnn
Leo_1943 писал(а): Впринципе в какой то книге по нц-31 есть как сделать инициализацию, кому-то из клиентов пояснял
У нас не работает инициализация. Уже сами нашли в инструкции как это делать. У нас видимо не расширенная 4 версия, а обычная. А инициализация поддерживается только в 4-о расширенной.
Добавлено: 31 мар 2021, 07:12
deeemonnn
Нашли мы ошибку. Параметр Т42 был неверный. стоял 100, вбили 20, все вернулось в норму.
