Здравствуйте!
Имеется станок DMTG CKA6150 (токарный, 2 оси + шпиндель),
стойка sinumerik 802D (version 802D SW 02.01.05),
SIMODRIVE 611 U/E-MODUL INT/EXT.5/10KW (1P 6SN1146-1AB00-0BA1),
SIMODRIVE LT-MODUL INT. 2X25A (1P 6SN1123-1AB00-0BA1),
частотный преобразователь Mitsubishi A500.
После долгого простоя не можем запустить. Поворачиваю главный рубильник и через несколько секунд выбивает однополюсный автомат (nader ndm1-63), вход на автомат это ~24V с трансформатора, выход на диодный мост. При этом на дисплее SIMODRIVE LT-MODUL INT. 2X25A (1P 6SN1123-1AB00-0BA1) высвечивается "E A831" (вроде как ошибка связана с "field bus"). Загрузка ЧПУ останавливается либо на init. nc-system ... load nc-system ... либо на FAULTID: 10090015
Проследил цепочку от моста... При отсоединении провода, который идёт на реле SPEPN автомат не выбивает, но в остальном всё то же.
На форуме сименс есть похожие записи и там рекомендуют произвести сброс 802D на заводские настройки или обновить ПО. Но у меня нет ни бэкапов ни конфигурационных файлов. Может кто подскажет другое решение. Или дело вобще не в ПО.
Кто сталкивался с таким?
