Доброго времени суток, есть варианты как сдвинуть ось до обнуления станка HAAS TM1/TM1P?
В спиральную защиту швп набилась стружка , чтоб продуть нужно сдвинуть стол, а сдвинуть можно только после обнуления но не обнуляется из-за стружки набитой.
Как быть ?
HAAS TM1/TM1P движение до обнуления
- Зачётный участник
Re: HAAS TM1/TM1P движение до обнуления
Руками винт крутить? Часто на станках для этих цели на торце ШВП есть квадрат или шестигранник под ключ.
- Кандидат
Решили проблему так : при обнулении в ручную замкнуть концевикaftaev писал(а):Руками винт крутить? Часто на станках для этих цели на торце ШВП есть квадрат или шестигранник под ключ.
