Ограничение оборотов шпинделя на Sinumerik 828D
lvavt
Сообщение lvavt »
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как самостоятельно снять ограничение числа оборотов шпинделя установленное производителем станка? Дело в том, что на станке установлено ограничение в 1650 об/мин., а этого не достаточно для работы некоторым инструментом. Поставщик инструмента просит установить как минимум 2000 - 2200 об/мин. для своего сверла, иначе оно не работает должным образом. Производитель станка говорит что может снять данное ограничение но в этом случае снимет станок с гарантии. Это нам не нужно. В связи с этим вопрос, как это сделать самому? Подскажите пожалуйста.
IMG_20200320_154829.jpg (4600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178744&sid=951550850124eff9dedd43fe09e22245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
Re: Ограничение оборотов шпинделя на Sinumerik 828D
lvavt писал(а):Производитель станка говорит что может снять данное ограничение но в этом случае снимет станок с гарантии. Это нам не нужно. В связи с этим вопрос, как это сделать самому?
Среди крупных производителей ЧПУ дураков не замечено - в памяти ЧПУ останется информация об изменении ограничений и наверняка о максимальной скорости вращения шпинделя. Итог - потеря гарантии.
UAVpilot писал(а):Среди крупных производителей ЧПУ дураков не замечено - в памяти ЧПУ останется информация об изменении ограничений и наверняка о максимальной скорости вращения шпинделя. Итог - потеря гарантии.
Вариант - сервис пароль им не дадут :)
Но есть вариант подкрутить настройки в частотнике, если нет фишки поддержания оборотов ЧПУ :)
lvavt
Сообщение lvavt »
Пароль я знаю, доступ ко всем настройкам у меня есть. Вопрос где и какие параметры нужно изменить?
petuchov
Настоящее имя: Vasili
Сообщение petuchov »
Что то я не понимаю, почему Вы не хотите станок с гарантии снимать. Вам же ясно сказали, что станок не рассчитан на такие обороты. Вы хотите угробить станок и не отвечать за это? Вы владелец станка? Или просто оператор на нем?
petuchov, о, как тесен мир, видел ваше объявление на куфаре, а вы оказывается и здесь есть :)
lvavt писал(а):Пароль я знаю, доступ ко всем настройкам у меня есть. Вопрос где и какие параметры нужно изменить?
Ну у сименса обширные мануалы... Читайте, раз хотите гадости втихаря делать, думаете шпиндельные подшипники выгоднее менять, чем сверла? Что-то мне подсказывает, что если 1,5к ограничение, то это явно не маленький шпиндель. Короче не надо напяливать ботинки не по размеру, или ботинки порвутся, или мозоли будут.
petuchov
N1X, тоже приятно увидеть здесь коллегу из Гомеля.
Иван Тутынин
Настоящее имя: Тутынин Иван Владимирович
Сообщение Иван Тутынин »
Подскажите, SINUMERIK 828d, задача получить целочисленные параметры реальные обороты и подача, можно ли получить их без opc сервера, передать на удалённый ПК?
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сообщение Bioraptor »
Иван Тутынин писал(а): 22 янв 2021, 09:56 Подскажите, SINUMERIK 828d, задача получить целочисленные параметры реальные обороты и подача, можно ли получить их без opc сервера, передать на удалённый ПК?
Вроде через TeleService с помощью SINUMERIK Access
MyMachine можно.
