Ошибка 2002, 2012 fanuc 0i-tf
Pantiak
Сообщение Pantiak »
Добрый день, при движении к заготовке в патроне, при малейшем касании реж.инструмента выбивает автомат, возникает ошибка 2002, и как в следствии 2012.
куда копать ?
IMG_20200206_122019.jpg (5070 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176331&sid=3badbb160a2f3ed6eca610bb2786a233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.08 МБ)</a>
IMG_20200206_121650.jpg (5070 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176332&sid=3badbb160a2f3ed6eca610bb2786a233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.17 МБ)</a>
IMG_20200206_121644.jpg (5070 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176333&sid=3badbb160a2f3ed6eca610bb2786a233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.96 МБ)</a>
Taganrog
Re: Ошибка 2002, 2012 fanuc 0i-tf
Сообщение Taganrog »
Pantiak писал(а):при малейшем касании реж.инструмента выбивает автомат
Проверьте есть ли на режущем инкременте напряжение
Pantiak
Сообщение Pantiak »
Напряжения нет, и всё-таки автомат вырубает при подъезде к заготовке(НО НЕ КАСАЯСЬ ЕЕ).
Даже если поставить другую заготовку меньшей толщины и выставить 0, при подходе на 0 все тебе ошибки.
petuchov
Настоящее имя: Vasili
Сообщение petuchov »
А вообще без заготовки?
david1920
Сообщение david1920 »
Тепловик на что стоит
Возможно он на суппорт идет и в гусянке что то коротит
Pantiak
Сообщение Pantiak »
Проблема решена. К стружко приёмнику под станком подключен насос, контакты были оголеные (треснула пластиковая крышка ), при движении резца к заготовке гнулся провод - сдвигал стружку - замыкание - вырубает автомат - отключаются сервы
david1920
что и требовалось доказать
