ЧПУ sinumerik 810d, замедление на углах G62 G621.
Добавлено: 06 фев 2020, 07:24
Здравствуйте товарищи.
Есть такая функция - замедление подачи на углах, G62 или G621.
Информации толком не смог найти. В одной из инструкций сказано, что скорость подачи уменьшается в % соотношении, но где прописать % не указывается.
Вопросы:
- есть ли у кого подробное описание этих функций или понимание где задается скорость замедления?
- можно ли прописать эти коды "по" умолчанию, (УП создаются в стороннем ПО, чтобы вручную не править в блокноте)?
Зачем мне нужен код:
Станок вертикально-фрезерный по дереву. Рабочие скорости подачи(в режиме резания) от 1м/мин до 15м/мин.
Холостой ход у станка 60м/мин по длинной оси.
Механические люфты по осям проверены индикатором, даже одного деления нет(0.01мм)
При фрезеровке прямоугольника с установками по умолчанию - на 5м/мин станок срезает острый угол(фаска и закругление до 1мм). G60 - останов после кадра не подходит, остается след от фрезы.
G64 - делает угол лучше, но все равно на 0.1-0.2мм станок заносит, а если скорость увеличить до 10м/мин, то ЧПУ на углу вылетает с ошибкой слежения или что-то такое. При добавлении G62 стало проходить на 10м/мин, явно видно, что станок углы проходит без рывков, более плавно, угол ровный. Но стала оставаться небольшая вибрация(меньше 0.1мм) от короткой оси сразу после угла на длину ~7мм. Понимаю так, что решится это только ещё большим уменьшением скорости на углах, только где уменьшить? При финишной обработке, после покраски эту вибрацию сильно заметно - брак.
Вопросы:
