CF-200 Starrag с ЧПУ Heidenhain TNC 355.
masterkreminna
Настоящее имя: Timur Hisameev
Сообщение masterkreminna »
Камрады помогите не чпушнику. Классика, пропали машинные параметры, слохла батарейка. Сам занимаюсь ремонтом ноутбуков, С помощью камня и огнива определил, что надо ввести машинные параметры станка в чпу.
Нигде не могу найти.. Город маленький, специалистов нет, а сделать надо. Независимо от результата всем добра!!! wave
IMG_20200203_123240_1.jpg (4835 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176153&sid=7613467be8c1f2435142e3b1d1a9d083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.94 МБ)</a>
mikehv
Re: CF-200 Starrag с ЧПУ Heidenhain TNC 355.
Сообщение mikehv »
Малореально найти в точности такие же параметры. Станки по комплектации отличаются.
Обычно в те годы документация в бумажном виде шла. Нет такой?
masterkreminna
mikehv писал(а):Малореально найти в точности такие же параметры. Станки по комплектации отличаются.
Понимаю, 3 раза все перерыл, документация есть а нужный параметров нет (. А похожие где взять?) я так понимаю со станка того же года с похожими тех характеристиками?
mikehv
Сообщение mikehv »
Ну как вариант. Если удастся их найти.
masterkreminna
mikehv писал(а):Ну как вариант. Если удастся их найти.
Dear customer
Thank you for your request. Unfortunately we have no parameters documentation any more.
Freundliche Grüsse / Kind regards
Christian Schniepper
Team Leader Technical Support / Customer Service
Ответ официалов моего станка. У них нет.. Может посоветуете, как бы вы поступили на моем месте? или может подскажите аналог станка с которого можно взять эти параметры?.. :cry:
mikehv
Сообщение mikehv »
Я бы создал темы на забугорных форумах.
Дальше попытка самостоятельно разобраться с документацией на стойку. Может получится понять какие параметры выставить для имеющегося станка. Но это очень сложно будет. Хотя часть функционала восстановить думаю можно.
Ну и третий этап модернизация на современную стойку.
Последний самый разумный и даст максимальный результат.
masterkreminna
mikehv писал(а):Я бы создал темы на забугорных форумах.
Благодарю вас за потраченное на меня время! Все таки мы нашли параметры для нашего станка.
Если кому то понадобится думаю выложить,
только не знаю куда.
Можно прямо сюда.
masterkreminna
Собственно воть :beer_blow:
8.rar
Машинные параметры cf-200 Starrag с чпу tnc 355 heidenhein
(889 байт) 351 скачивание
masterkreminna
Может кто подскажет, ввели все параметры, но станок не обнуляется, то бишь висит на заставке ручного вовода осей z x y, не реагирует на кнопки, параметры 2 раза проверял все точно((((
masterkreminna
Хм пишу через год, приехал официал heida c горем пополам победили.
Подскажите чем заменить пускатель KLOCKNER MOELLER DIL 08-62-S?
mikehv
Сообщение mikehv »
masterkreminna писал(а): Хм пишу через год, приехал официал heida c горем пополам победили.
Жестко конечно. проще было бы стойку махнуть на что нибудь современное. И в дальнейшем проблем поубавилось бы
