NC-310 Управление двумя осями
Сержант71
Сообщение Сержант71 »
Коллеги!
Столкнулся с проблемой : на станке 2А636 при модернизации не захотели разделять физически две оси : ось Х и ось В. Оставили редуктор с одним двигателем и две электромагнитные муфты в этом редукторе , которые включают вращение соответствующих выходных валов и соответственно , осей.
Вопрос : можно ли управлять из ЧПУ с одного выхода двумя осями от одного двигателя и одного привода?
Допустим муфты я буду включать логикой PLC, гидрозажимами растормаживать ось Х и ось В тоже от логики PLC.
А вот как быть с осями? Возможно, поочерёдно по времени управлять, например, управление осью каким то образом переключили на ось В : стол выставили в нужное положение , его зажимают и больше в этот день не трогают.
Переключают электромагнитную муфту в редукторе на ось Х и работают в этот день от этого двигателя только осью X.
Вопрос такого плана - как на время работы с осью В выключить слежение по координате оси Х, Каким образом характеризовать эти обе оси? Кто делал подобное , поделитесь опытом.
Управление осями идёт сигналом ЦИП PULSE и DIR.
petuchov
Настоящее имя: Vasili
Re: NC-310 Управление двумя осями
Сообщение petuchov »
Сержант71 писал(а): можно ли управлять из ЧПУ с одного выхода двумя осями от одного двигателя и одного привода?
Да можно. Смотрите в руководстве по характеризации "переключаемые оси".
Сержант71
Вопрос решен. Спасибо
