Проблема с shop turn
Jamess
Сообщение Jamess »
Почему-то ST не хочет видеть контур заготовки, когда выбираю обработку резанием, внизу нет параметра BL,в котором можно выбрать "контур"... Подскажите, это у меня кривые руки или криво установлен ST?
Что делал: создал контур заготовки, замкнул его, создал контур готовой детали, потом обработка резанием...
Пробовал сделать подобное через обычный program guide (G коды), тоже ничего не получается, в руководстве написано, что при создании двух контуров подряд (первый замкнутый), первый должен восприниматься как заготовка, но тоже ничего не получается...
Если у кого-нить есть возможность, скиньте на почту образец подобной проги (не через ST), чтоб заготовка была именно свой созданный контур... (vip.kazennyy@gmail.com)
IMG_20191105_120200.jpg (1702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=171582&sid=3acb3c33ddef462ad0e32849aee26fef&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
IMG_20191105_120136.jpg (1702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=171583&sid=3acb3c33ddef462ad0e32849aee26fef&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
