Добрый день товарищи специалисты! Очень надеюсь на вашу помощь, суть проблемы в чем:
пытаюсь настроить станок с головой Burny 3 (точнее MG System 80), но документация отсутствует как класс на эту стойку. Вроде как похожа на предыдущее поколение, но в любом случае непонятно где там порт rs232, как настроить соединение, распиновка кабеля (если вообще есть куда его там пихать). В общем если у кого то есть инструкция на эту железку - буду очень благодарен.
Ищу мануалы на стойку плазмореза Burny 3
- FLUKE
Re: Ищу мануалы на стойку плазмореза Burny 3
Думаю, частично мануал должен подойти от 1250 (основной линейки).
download/file.php?id=133990
Лучше рассмотреть вариант модернизации. Или искать того кто тебе будет всё это ремонтировать, если сможешь запустить конечно.
- Настоящее имя: Валентин
Да оно как бы работает, проблема исключительно в загрузке туда своего раскроя. Стандартные фигуры режет без проблем.FLUKE писал(а):Думаю, частично мануал должен подойти от 1250 (основной линейки).
- FLUKE
Всё что касается загрузки программ в стойку, думаю, всё одинаково.
Если раньше грузили, а теперь не работает, то, скорее всего, спалили порт на стойке.
