Ошибки ЕХ1003 и ЕХ1077 Fanuc 0i-TF
Добавлено: 24 июл 2019, 19:24
lav11
Господа, выручайте! Купили токарно-фрезерный станок со стойкой 0i-TF. При включении выдал ошибки ЕХ1003 TURRET MIS-INDEX и ЕХ1077 ALARM FROM TURRET CONTROLLER (A7. 7). Прошу помощи...
Re: Ошибки ЕХ1003 и ЕХ1077 Fanuc 0i-TF
Добавлено: 01 авг 2019, 05:20
EX854508
Производитель и модель станка?
Добавлено: 10 янв 2021, 21:07
Orest
Да бы не создавать новой темы спрошу здесь.Проблема та же,но ошибка одна,1003 Turret Mis-Index.Появляется она в начале работы,включил станок,стойку,поехал домой, выбрал через MDI инструмент для привязки и....голова крутится вертолетом.Через оборотов 10 она остановится но не на том номере что положено.Так же ручной выбор инструмента в MPJ,ставиш 3 а на голове какой нибудь но не тот что надо.Потом станок раздупляется и целый день работает нормально.Еще мне не понятно почему при запуске стойки на индикации номера инструмента стоит ноль..?Револьверная голова на станке итальянская Дипломатик,електрическая.Индуктивные датчики исправны,как диагностировать энкодер-пока не знаю.Стойка (Fanuc 0i-TC)
