Страница 1 из 1
стойка siemens 802d параментры
Добавлено: 18 янв 2019, 13:02
Михаил14
при коррекции диаметра детали коррекция происходит на радиус. как изменить параметр коррекция на диаметр
Re: стойка siemens 802d параментры
Добавлено: 18 янв 2019, 13:06
Adskiydart
Открыть книжку и прочитать
Добавлено: 18 янв 2019, 13:13
Михаил14
токарный станок. Я может не правельно поставил вопрос. Даю съем 0,2мм снимает 0,4мм. в книжке не нашел как изменить параметр
Добавлено: 27 июн 2019, 12:54
Jonyjuk
Добрый день!
Может кто знает как отключить на стойке режим сброса?
Кто-то подшутил - и теперь не работают перемещения: текущие координаты меняются, но все привода стоят на месте.
По ощущениям включен режим эмуляции без движения, но как отключить не знаю.
Добавлено: 27 июн 2019, 13:45
Jonyjuk
Jonyjuk писал(а):По ощущениям включен режим эмуляции без движения, но как отключить не знаю.
Я сам же нашел ответ. может кому пригодится. так как параметр PRT - Program test (а причина именно в этом) носит глобальный характер
даже Reset - загрузка с сохраненными данными с жесткого диска не помогла.
В автоматическом режиме выполнения программы снизу экрана жмем клавишу "Воздействие на программу" далее "Тест программы"
И всё!
Гора с плеч..
P.S. Цитата из руководства: При тесте программы вывод заданного значения для осей и шпинделя заблокирован. Индикация заданного значения "симулирует" движение перемещения.
"Program test": If "Program test" is selected, the output of setpoints to axes and spindles is disabled. The set point display "simulates" the traverse movements.
