Вопрос по Siemens 840D
Benya200
Сообщение Benya200 »
Доброго времени суток!
Форумчане, выручайте. Есть ли у кого-то в производстве Deckel Maho (DMG) DMU50 примерно 2008гв на Siemend 840D PoweLine? (3+2 оси)
Сгорел жесткий диск, а образа нет, официалы пожимают плечами.
Для снятия образа со станка его не обязательно из работы выводить, снимается с флешки параллельно.
Готов платить сколько потребуется.
Lexxa
Re: Вопрос по Siemens 840D
Сообщение Lexxa »
Образ какого диска?
Если PCU то образ не нужен, а нужна программа HMI Advanced.
А если нужен образ карты NCU то он подойдёт с любого станка вашей версией NCU, а архив есть на диске.
А если архива нет, то запрашивать его надо не в сименс, а у производителя станка.
p.s.
У вас при включении станка какая индикация на ncu?
На MCP лампочки моргают одновременно все или горят как обычно?
HMI advanced есть в сети.
Аэarc архив HMI есть на диске.
Чинится все элементарно.
:bender:
Benya200
К сожалению, у DMG немного свой HMI, обычный HMI Advanced не подойдет. Также у DMG своя панель оператора, на ней нет лампочек и немного изменена конфигурация сети для NCU, PCU и т.д. Там в сети профибас включен контроллер безопасности Pilz. На NCU горит 6, светодиоды оба зеленые. Проблема исключительно в жестком диске PCU. Часть данных удалось выдернуть со старого жесткого диска. Файлы Windows удалось восстановить, но много поврежденных файлов на диске F. Прилагаю фотографию панели оператора станка DMG.
Брали жесткий диск с предустановленным обычным HMI и стандартным адресом NCU(13). Ничего не получилось, связи с контроллером нет.
IMG_1275-03-08-18-10-39.JPG (4224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143903&sid=3a4bc908deaf68208e9c0271425e28f2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.38 КБ)</a>
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Архив hmi есть?
И попробуйте выдернуть со старого диска образы GHOST. Расширение GH0 GH1, GH2, итд, это образы. Принято их делать на этапе ввода в эксплуатацию станка
:bender:
