Simodrive 611 - как исключить из работы
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Приветствую!
Есть координатно-пробивной пресс. В нем установлены Simodrive 611. Есть ось выбора инструмента, которой не пользуются.
При выходе из строя электроники/серводвигателя оси выбора инструмента, система не будет проходить инициализацию, то есть системе при инициализации будет не увидеть референс точки.
Вопрос - кто производит опрос референсов, и кто управляет движением? Если нужно исключить из работы магазин инструментов, как это проще всего и безболезненно сделать? Возможен ли вариант - перемычки готовности на Симодрайве, чтобы даже опрос референсов не надо было производить при запуске?
Заранее благодарю за ответы.
- Новичок
Re: Simodrive 611 - как исключить из работы
Опрос "референсов" и управление движением - это функция ЧПУ. Симодрайв в этой цепочке это просто драйвер. Если хотите исключить какую либо ось необходимо смотреть в параметрах ЧПУ или в программе электроавтоматики как ее выключить.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Что-то мне подсказывает, что параметрами не отделаешься... Проект править надобно... Если в конфиг залито, что модуль есть, а по факту его нет - все остановится...
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
840d power line?
- Новичок
Хорошо, если разделить вопрос на две части, и считать что вопрос с конфигой можно будет решить, можно ли как то обмануть железо? Или изменить конфигурацию железа, чтобы не было этой оси?N1X писал(а):Что-то мне подсказывает, что параметрами не отделаешься... Проект править надобно... Если в конфиг залито, что модуль есть, а по факту его нет - все остановится...
нет, не 840 - что то совсем старое древнее, то что ставили в далеком 1996 году, с электронно-лучевым дисплеем.Lexxa писал(а):840d power line?
спасибо за пояснение. Вот и пытаюсь понять где и как ее выключить. В параметрах ЧПУ ничего подобного не нашел. Ищу способы как подступиться к этой хитрой умной)) старой железяке.garikob писал(а):Опрос "референсов" и управление движением - это функция ЧПУ. Симодрайв в этой цепочке это просто драйвер. Если хотите исключить какую либо ось необходимо смотреть в параметрах ЧПУ или в программе электроавтоматики как ее выключить.
- Lexxa
Скорее всего это 840C, это сложно...
PS это может быть ещё 880 или 838, не легче
- Новичок
Вроде агрегат старый, скорей всего вдоль и поперек кто-то успел излазить))Lexxa писал(а):Скорее всего это 840C, это сложно...
Lexxa, а почему сложно? Какая процедура, есть информация или ткните ссылкой где можно глубже изучить вопрос?
- N1X
В том и проблема, что 840D вдоль и поперек изъезженная система, и доки все в открытом доступе, чего не скажешь о ранних...
- Новичок
Хорошо, попробую поискать инфу по 840D и апроксимировать ее на более ранние выпуски))) Если есть чем поделиться по поводу 840D буду рад, по форуму и поиску попробую сам.N1X писал(а):В том и проблема, что 840D вдоль и поперек изъезженная система, и доки все в открытом доступе, чего не скажешь о ранних...
Спасибо за мысль, N1X !
- N1X
Не поможет... Все те механизмы, которые действуют на 840D ранние стойки не поддерживают... Та же документация, DocOnCD, либо онлайновая ранние ЧПУ не охватыват... Хотя по самому 611му симодрайву можно что-нибудь почитать...
- Lexxa
Да че гадать... Ты модель ЧПУ назови хоть. Тут ясновидящих, как говорится, нет.
И ещё нужна версия софта.
Дело в том, что на ранних моделях ЧПУ сименс использовался S5 контроллер. А в 840d уже s7. Они очень очень разные.
Так что давай сначала все же разберемс, какая у тебя ЧПУ.
- Новичок
версия 880
Как выглядит S5 представляю, как S7 тоже.
То что стоит на ЧПУ корзинного типа похожее на S5.
Тогда еще дополню вопрос - если я меняю батарейку на выключенной машине, вся конфигурация должна потеряться. Если удастся найти те файлы которые нужно прошить после такого обнуления, которые восстанавливают работоспособность станка, поможет ли это в моем случае? Как выглядят файлы и что в них? Какие расширения и за что каждый из них отвечает?
