FANUC 0i TC коррекция
evgench
Сообщение evgench »
На станке с некоторого времени стала неправильно отрабатывается коррекция - при вызове любого корректора отрабатывается корректор номер которого равен номеру инструмента. Н.п. Т0101 все ОК, а Т0103 перемещается на величину корректора 01, аналогично и на всех других инструментах Т1616 ОК, а
Т1605 все равно как Т1616.
Сравнил параметры с аналогичным станком, отличаются только там где должны отличаться.
Возможно кто-то решал такую проблему. Подскажите, буду очень благодарен. Методы обхода мы знаем, просто хотелось бы на однотипных станках использовать программы без адаптации к конкретному станку.
aleks_pilipenko
Re: FANUC 0i TC коррекция
Сообщение aleks_pilipenko »
Привет, сталкивался с такой же проблеммой, т.е. даже вызов T200, подключал второй корректор...
Как-нибудь получилось решить эту проблему?
evgench
Сообщение evgench »
Проблема решена. Параметр 5002 бит 1. Если 1 то номер корректора определяется номером инструмента, если 0 то номер корректора можно задать произвольно.
