Страница 1 из 1
Бюджетный автономный контроллер XCMCU XC609MF
Добавлено: 04 фев 2018, 18:11
Церетели
Всем привет, решил попробовать и купил автономный контроллер, так как надоели уже эти ПК с ЛПТ и ЮСБ, хочется какойто стабильности и универсальности, поклацал, самое основное вроде все понятно, ну на данный момент есть проблема с подключением инвертора к этому контроллеру, на схеме показано что используются разъемы на инвенторе CW CCW COM и т.д, но у меня таких разъемов нет, как быть?
Инвертор DEMA DM5, контроллер XCMCU XC609MF
Re: Бюджетный автономный контроллер XCMCU XC609MF
Добавлено: 04 фев 2018, 18:18
Argon-11
Нужно копать в сторону управляющих контактов X1...X6. Изучать документацию на частотник и сочинять схему соединения.
Кстати, CCW может и не понадобиться.
Может, кто подскажет, для чего вращение против часовой? Нарезка резьбы?
Добавлено: 04 фев 2018, 18:27
Церетели
Argon-11 писал(а):Нужно копать в сторону управляющих контактов X1...X6. Изучать документацию на частотник и сочинять схему соединения.
станок по дереву, мне надо включение , выключение шпинделя от контроллера и регулировка обротов
Добавлено: 04 фев 2018, 23:25
odekolon
выложите доки на контроллер и на инвертер, может кто ответит, а так, бестолку...
Добавлено: 05 фев 2018, 11:52
tooshka
Если не ошибаюсь на этом контроллере можно автосмену инструмента поднять.
Добавлено: 05 фев 2018, 16:17
Церетели
tooshka писал(а):Если не ошибаюсь на этом контроллере можно автосмену инструмента поднять.
автосмена имеется
Добавлено: 24 окт 2018, 02:31
maxcox
Can anyone explain how to calculate the steps per unit to me? I have 400 steps per rev stepper motors and a 5mm ball screw on all my axis. I can't get it to move the proper amount.
Добавлено: 24 окт 2018, 07:15
Евжений
Driver division is missing. 400 steps per rotate must be multiply by 8 for example. Driver division set by switches on the driver, combination explanation printed on the body of the driver.
Добавлено: 09 ноя 2018, 01:56
maxcox
So then I need to set my steps to 3200?then would my length per rotation be 5000?
Добавлено: 09 ноя 2018, 15:26
maxcox
I messed up my first post my steppers are 400 pauses per rev I have a 5mm lead screw I can't get to move the right amount can someone please help me out?
Добавлено: 10 ноя 2018, 12:44
Евжений
Steps per 1 mm = (steps per revolution of the motor)*(driver division setted)/(screw pitch)
Steps per 1 mm = 400*???/5
Добавлено: 10 ноя 2018, 13:17
iMaks-RS
X PARA
screw 5mm - enter in micrometers as 5000
P0189 X axis length per rotation cicle (0.001)
5000
