G52 в системе Fanuc18i
- Новичок
- Настоящее имя: Ксения
подскажите как правильно использовать код G52 в системе Fanuc18i на обрабатывающем центре станке с возможностью вылета пиноли и W.
- Новичок
- Настоящее имя: Сірко Андрій
Re: G52 в системе Fanuc18i
Сама команда, если смотреть по старшьінству, то она смещает рабочую систему координат на растояние записаное в строке, тоисть G52 X..., При етом сместятся также все координатьі, записаньіе в G54-G59, на ето самое растояние. Но она не влияет на команду G92.
Тоесть она работает до тех пор, пока ее не вьіключить : G52 X0. При етом координата возвратится а точку записаную в G92. И вместе с тем Вернутся и G54-G59.
Пример с фрезерной прграммьі. Исплльзуем 2 инсьрумента, которьіе записаньіе в G54 -1 инструмент, в G55- второй соответственно. Координатьі 1 заготовки запишем через G92 X..., а второй через G52..., при етом растояние записаное в G52, будет отщитьіватся от G92., по приращению.
G92 x50 У100
G54
M98 P0001
G52 X200
M98 P0001
G52 x0
G55
M98 P0002
G52 x200
M98 P0002
G52 x0
M30.
На примере сначала обработается программа 0001 с нулевими точками программьі в кооодитате Х50 У100 первьім инструментом, потом тем же инструментом обработается таже программа но нулевьіе точки программьі сместятся в точку Х250 У100., потом вторьім инструментом проделаем теже действия второй программой.
Если не отключить команду G52 при переходе от одной программьі к второй, то сначала обработается вторая программа на координатах Х250 У100, а потом надо отключить команду G52 X0, и обработается вторая программа в координатах Х50 У100
G55
M98 P0002
G52 X0
M98 P0002
M30
Немного сумбурно, но надеюсь поймете.
G92 x50 У100
G54
M98 P0001
G52 X200
M98 P0001
G52 x0
G55
M98 P0002
G52 x200
M98 P0002
G52 x0
M30.
G55
M98 P0002
G52 X0
M98 P0002
M30
