WestLab, все ли так красиво?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Сегодня разобрал сие чудо. Много их хвалят, но с первых недель работы я был разочарован в этой поделке.
Собрано было в 2010 году, но к 2020 наверное все платы сгниют. На большинстве дорожек, даже под лаком есть все признаки окисления, после пайки платы никто не промыл :thumbdown:
Приняли решение по замене WL на Siemens
В огромном ящике совсем пусто.
DSCN1175.JPG (10928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92259&sid=9b5f25140916d742a2a1d2305fbb4ace&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
DSCN1197.JPG (10928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92257&sid=9b5f25140916d742a2a1d2305fbb4ace&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.82 МБ)</a>
DSCN1172.JPG (10928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92258&sid=9b5f25140916d742a2a1d2305fbb4ace&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
DSCN1177.JPG (10928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92260&sid=9b5f25140916d742a2a1d2305fbb4ace&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.87 МБ)</a>
DSCN1180.JPG (10928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92261&sid=9b5f25140916d742a2a1d2305fbb4ace&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
DSCN1181.JPG (10928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92262&sid=9b5f25140916d742a2a1d2305fbb4ace&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
DSCN1182.JPG (10928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92263&sid=9b5f25140916d742a2a1d2305fbb4ace&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
DSCN1184.JPG (10928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92264&sid=9b5f25140916d742a2a1d2305fbb4ace&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.9 МБ)</a>
DSCN1187.JPG (10928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92265&sid=9b5f25140916d742a2a1d2305fbb4ace&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.99 МБ)</a>
DSCN1194.JPG (10928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92266&sid=9b5f25140916d742a2a1d2305fbb4ace&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
DSCN1195.JPG (10928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92267&sid=9b5f25140916d742a2a1d2305fbb4ace&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.04 МБ)</a>
DSCN1196.JPG (10928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92268&sid=9b5f25140916d742a2a1d2305fbb4ace&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.74 МБ)</a>
DSCN1198.JPG (10928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92273&sid=9b5f25140916d742a2a1d2305fbb4ace&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.86 МБ)</a>
DSCN1200.JPG (10928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92274&sid=9b5f25140916d742a2a1d2305fbb4ace&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.99 МБ)</a>
DSCN1201.JPG (10928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92275&sid=9b5f25140916d742a2a1d2305fbb4ace&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
DSCN1213.JPG (10928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92271&sid=9b5f25140916d742a2a1d2305fbb4ace&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
DSCN1214.JPG (10928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92272&sid=9b5f25140916d742a2a1d2305fbb4ace&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
DSCN1211.JPG (10928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92270&sid=9b5f25140916d742a2a1d2305fbb4ace&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.88 МБ)</a>
DSCN1208.JPG (10928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92269&sid=9b5f25140916d742a2a1d2305fbb4ace&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
DSCN1207.JPG (10928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92276&sid=9b5f25140916d742a2a1d2305fbb4ace&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.54 МБ)</a>
Re: WestLab, все ли так красиво?
Да, NC-100 питерская и то посолидней выглядела... А снаружи красиво...
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Дмитро, странно. то что я видел из этих плат на старой работе были нормально сделаны. может тебе тестовую сборку вручили?
нікому нічого не нав'язую.
Techno
Сообщение Techno »
Вчера пришлось у себя разбирать wl4m 2010 года (полетел блок питания) посмотрел по местам пайки криминала не увидел.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Techno писал(а):Вчера пришлось у себя разбирать wl4m 2010 года (полетел блок питания) посмотрел по местам пайки криминала не увидел.
Значит повезло, этот паял наверное какой то студент.
Компьютерный БП тоже дешевый, ведь можно было бы установить промышленный БП, на 5 и 12 В. :wik:
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Дмитро писал(а):Компьютерный БП тоже дешевый
Да и флешка - нифига не industrial серии.
В нормальном оборудовании стоят именно industrial compact flash.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а):В нормальном оборудовании стоят именно industrial compact flash.
Тут уже была тема на эту тему. :)
industrial если и отличается от обычной, то разве что пластиком, который выдерживает больший диапазон температур. Чипы и там и там одинаковые.
ScrewDriver
UAVpilot писал(а):Чипы и там и там одинаковые.
Нет. Равно как и гарантии производителя относительно надежности разных типов карт памяти.
Процессоры тоже из одной пластины пилят, однако ж разные на выходе получаются, даже для ширпотреба - не говоря уже о спец применении.
Впрочем, не удивлен.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а):Нет. Равно как и гарантии производителя относительно надежности разных типов карт памяти.
Хочешь расказать это тому, у кого industrial compact flash - расходник?.. :)
Следи внимательно за руками: industrial compact flash Kingston 4GB приехавшая и Америки в составе оборудования (маршрутизатор Brocade) и обычная compact flash Kingston 4GB из Ашана за ~500 руб. внутри содержат чипы с одинаковой маркировкой, разница только в дате производства.
ScrewDriver писал(а):Процессоры тоже из одной пластины пилят, однако ж разные на выходе получаются, даже для ширпотреба - не говоря уже о спец применении.
и маркировка у них одинаковая?.. :)
ScrewDriver
UAVpilot писал(а): Следи внимательно за руками: industrial compact flash Kingston 4GB приехавшая и Америки в составе оборудования (маршрутизатор Brocade) и обычная compact flash Kingston 4GB из Ашана за ~500 руб. внутри содержат чипы с одинаковой маркировкой, разница только в дате производства.
Ну все, считай раскрыл мировой заговор.
Надо срочно в роквелл и шнайдер позвонить, а-то они не вкурсе :)
Я тебе больше скажу, что есть несколько грейдов процессоров под одной маркировкой. Маркировка одна, но с одним из десяти установят мировой рекорд, а остальные выкинут в помойку.
И да, я не верю в мировые заговоры. :hehehe:
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а):Я тебе больше скажу, что есть несколько грейдов процессоров под одной маркировкой. Маркировка одна, но с одним из десяти установят мировой рекорд, а остальные выкинут в помойку.
Как-же производитель сам разбирается какой подороже продать, а какой подешевле? Маркировка-то одна... :lol:
P.S. И да, я вынужден поверить, что под маркой "Лада Калина" выпускаются и недорогие автомобили и лимузины премиум класса. :)
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):Как-же производитель сам разбирается какой подороже продать, а какой подешевле? Маркировка-то одна..
там есть потаенный знак - крестик нацарапаный или точечка...
aegis
Сообщение aegis »
nkp писал(а):крестик нацарапаный
то не крестик, то буква "Х" :hehehe:
nkp писал(а):там есть потаенный знак - крестик нацарапаный или точечка...
Да, видел - прям под крышкой на кристалле, около второго транзистора спарава...
ScrewDriver
Клоуны, ей богу :)
Как устаните друг с друга ржать почитайте про категории приемки микросхем. Хоть наших, хоть западных.
Хотя да... почитать... о чем это я :lol:
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а):почитайте про категории приемки микросхем
Почитайте про маркировку этих категорий. Просто в обычных даташитах. :yawn:
FUH
Настоящее имя: Антон
Сообщение FUH »
Приехал ко мне фрезер ГФ2171С5 (1989) с замененной на WL4M (2007) ЧПУ.
Провода были все отключены, некоторые кембрики стерты/потеряны. Без какой-либо документации.
Нашел местного человека у которого парк из нескольких ГФ2171, один из которых с подобным еще родным шкафом, но с другой ЧПУ. Он как смог подключил по своим схемам.
Сейчас на WL4M пишет "СТОП ПОДАЧИ". Главное реле не включено. Гидростанция с кнопок на станке не включается. Если включить ее пускатель вручную, стартует, но начинают одновременно ехать X и Y.
Блок WL4M разбирал - было разбито стекло закрывающее матрицу. Внутри тихий ужас, все в пыли-грязи, матрица и некоторые платы просто приклеены термоклеем.
СергейПЛК
Сообщение СергейПЛК »
Дмитро писал(а):Сегодня разобрал сие чудо. Много их хвалят, но с первых недель работы я был разочарован в этой поделке.
Привет.
А можно фото установленого сименса вместо ВестЛабса. Отправлю туда пусть посмотрят.
Нет плохих грибов, есть плохие грибники.
СергейПЛК
Интересно а "установленный" сименс снимут с поддержки до 2020 года или нет?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
СергейПЛК писал(а):Интересно а "установленный" сименс снимут с поддержки до 2020 года или нет?
Сколько бы ты не старался wl никому не посоветовал бы, даже врагу. Эта система, тот же фанук 6 (80-х годов), по производительности и надёжности не догнала по сей день. Не стоит спамить.
:eat:
