Как к станку без ЧПУ присоединить ЧПУ
Добавлено: 11 авг 2016, 14:15
Berliner
Добрый День, подскажите пожалуйста какие действия надо чтобы к станку токарному или фрезерному присоеденить ЧПУ. Если можно основные шаги поясните пожалуйста
Re: Как к станку без ЧПУ присоединить ЧПУ
Добавлено: 11 авг 2016, 14:16
evgenyjp
примерно также как впихнуть невпихуемое
Добавлено: 11 авг 2016, 14:20
Berliner
Спасибр, но насколько я понял это реально. Мне бы концепцию понять
Добавлено: 11 авг 2016, 14:47
Примерно так
если механника в порядке, то грубо говоря цеплешь моторы на каждую ось
моторы могут быть шаговые, сервоприводы итд
Ставишь датчики Хоумы, лимиты
заводишь все это в какой то контролер
желательно атосмазка
По хорошему желательно поменть винты на швп
Добавлено: 11 авг 2016, 15:08
Berliner
спасибо, получается так:
- в к системе посавить контроллеры что уаправляют моторами и приводами.
потом типа эти кнтроллеры программировать да?
если в общем. А кто-то реально делал такое
Добавлено: 11 авг 2016, 16:16
Maxekb77
Добавлено: 11 авг 2016, 17:45
пол форума делало
есть и токарные и фрезерные, изучай темы хотя бы с неделю
много вопросов отпадет
Добавлено: 11 авг 2016, 18:27
solo
я бы так концепцию изложил
1 у любого станка есть ручки которые крутят токаря или фрезеровщики, вместо этих ручек надо поставить шаговые двигатели(ШД)
2 далее шаговые двигатели соединяем с драйверами ШД ( блоки которые управляют шаговыми двигателями )
3 ну а драйвера ШД можно воткнуть в комп, в ЛПТ порт
4 как вариат можно поставить плату опторазвязки (для защиты компа) между ЛПТ и драйверами ШД
5 на компе нужно поставить программу для управления ШД это мач или LinuxCNC и все станок будет ЧПУ
если станок небольшой то можно узлы с пунктов 2,3,4, купить в виде отдельной платы которая втыкается в ЛПТ порт и сразу управляет ШД на станке
Добавлено: 11 авг 2016, 18:52
Карабас
Berliner писал(а): подскажите пожалуйста какие действия надо чтобы к станку токарному или фрезерному присоеденить ЧПУ.
Судя по заданному тобой вопросу, оно тебе надо, как собаке пятая нога.
Добавлено: 12 авг 2016, 00:00
Berliner
спасибо за ответы
Добавлено: 13 авг 2016, 20:14
Berliner
Добрый День, посмотрел я немного видео, порылся в инете на предмет новой информации.
Сделать ЧПУ на станок нужно следующее(концепция):
поставить шаговые двигатели+драйвера к шаговым двигателям+соединить драйвера с контролером+ контроллер запрограммировать
Я тут все правильно понимаю?
А как реализуется система ЧПУ станка с компьютером на базе мач. Что есть что. Я правильно понимаю концепцию:
Стоят шаговые двигатели+драйвера к шаговым двигателям+контроллер(блок управления)+соеденяется это все с копьютером с утановленной мач
Подскажите пожалуйста,я правильно понимаю концепции
Добавлено: 13 авг 2016, 20:41
Мач фактически и есть контролер
в остальном так и есть
Добавлено: 13 авг 2016, 20:48
Berliner
Спасибо за ответы Т.е получается что комп с матчем является контроллером? Выполняют функцию контроллера?
Добавлено: 13 авг 2016, 21:00
torvn77
Berliner писал(а):Спасибо за ответы Т.е получается что комп с матчем является контроллером? Выполняют функцию контроллера?
Написали же выше, что "да, комп с МАЧ в сущности и есть контролёр".
