Нету такого. Не обманывайте ни себя ни общество))) На трубах не состою, вот на Яндекс-диск закинул. Напруга 16В ток примерно, не мерил но по напруге 2,5А быть должен, что для мотора 1,1/1500 номинальный при 380В
Там где кручу пальцами если б был полный момент имелся б 35-40 кгс/см как видно до белых костяшек не сдавливал, возврата нет, чувствуется некое перешагивание и это нормально
https://disk.yandex.ru/i/f0n1eK-bcpe8GQ
