Очередная проблема со станком DECKEL MAHO 800C
Shyher01
Сообщение Shyher01 »
Всем привет! Нуждаюсь в помощи в работе с фрезерным станком Deckel maho 800С с ЧПУ. Возникают следующие ошибки: Ошибка Х185 и ошибка X116. Эти ошибки появляются при подаче команды для автоматической смены инструмента.В ручном режиме возможно менять магазин без проблем, на видео это видно. На фото в последовательном действии показано как появляются ошибки Х185 и Х116. Подскажите пожалуйста как возможно решить эту проблему?
https://www.youtube.com/watch?v=hezeLnIgyGM&t=4s
1.JPG (307 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196473&sid=9b7821796604effad1494ba995f96c4b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.72 КБ)</a>
2.JPG (307 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196474&sid=9b7821796604effad1494ba995f96c4b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.14 КБ)</a>
3.JPG (307 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196475&sid=9b7821796604effad1494ba995f96c4b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.49 КБ)</a>
4.JPG (307 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196476&sid=9b7821796604effad1494ba995f96c4b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.56 КБ)</a>
5.JPG (307 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196477&sid=9b7821796604effad1494ba995f96c4b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.56 КБ)</a>
Kachik
Re: Очередная проблема со станком DECKEL MAHO 800C
Сообщение Kachik »
А почему так скромно ? Давайте уже на каждую ошибку по новой теме создавайте... А ещё лучше наперёд несколько тем на неизвестные ошибки - так сказать на упреждение...
Shyher01
Kachik писал(а): А почему так скромно ? Давайте уже на каждую ошибку по новой теме создавайте... А ещё лучше наперёд несколько тем на неизвестные ошибки - так сказать на упреждение...
Вы можете чем-то подсказать по данной ошибке?
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
Немчура пишет,М77 вбить надо,но не всегда помогает.
Вообще это праблема,с древними ЧПУ,фиг что найдеш.
Shyher01
vitzin писал(а): М77 вбить надо
Спасибо, проверим и отпишемся
Shyher01
Вроде как эта команда и помогла нам. В старой УП была ещё не завершенка вроде как поняли, но все заработало. Спасибо большое!
